Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с Wordpress
    Jul 2003
    Проблем с Wordpress
    Имам един Wordpress 1.5.1.3. Трябва да го обновя до версия 2.2.2. Пробвах, качих новата версия на сървъра, пуснах update, каза ми че всичко е готово, и се оказа че цялата работа е омазана. Едвам успях да си върна старата версия и да я пусна да бачка отново. Вероятно това е от кодировката на базата данни. Старата е на 1251, а новата на UTF8. Някой знае ли как да направя това обновяване като запазя данните?
    Feb 2003
    Re: Проблем с Wordpress
    ти сигурен ли си че си свалил правилната версия, щото много ме съмнява да няма 1251
    Jul 2003
    Windows-1251 е кодировката на таблиците.
    Jul 2003
    Помогнете...
    Apr 2001
    Това го писах на сайта на Джумла-бг
    решаване на проблеми с кирилица в MySQL
    (т.е. "? ? ?" вместо текст кориран на windows-1251 или cp1251)
    Код:
    It's true about the results like "? ? ?" .
    In versions of PHP >5.0.* and MySQL 4.1.14 , and if you try to get result in cyrillic , you will see just "? ? ?".
    There is sample solution :
    immediately after mysql_connect() , and mysql_select_db() add this line :
    mysql_query("SET NAMES CP1251");
    Thats all ... ! Good luck ... !
    на Wordpress гледам тези функции са във файла wp-db.php, в папката [wp-includes]
    1. изтриваш базата-данни и създаваш нова с колация cp1251_general_ci - това е важно !!!
    2. отваряш wp-db.php с някакъв текстов редактор, който поддържа Unicode и Unix стил на CR (CR/LF)
    на ред 61 има:
    Код:
    		$this->dbh = @mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpassword);
    добавяш нов ред след 61
    Код:
    не знам дали ще има нужда, но може да добавиш същото и след ред 99 (за версия 2.2.2 там има само една скоба } )
    3. пишеш тук резултата
  7. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Обаче ще трябва и данните от базата да се конвертират в случая.
    Най-лесно ще е с дъмп от старата база, дето е 1251.
    В самия дъмп-файл също да се добави отгоре
    SET NAMES CP1251;
    и тогава да се вкара в новата, след като изпълни твоята точка 1.
    //ДОБАВЕНО
    От друга страна, ако версията на базата е достатъчно нова (а то май изглежда да е така),
    не е лоша идея базата и данните в нея да бъдат UFT8, а само конекцията да е 1251...
    Jul 2003
    @Bibi: И аз мисля за нещо подобно.
    Всъщност да обясня какво искам да направя.
    1. Дъмп на базата.
    2. Преобразуване на кодировката в UTF-8
    3. Затриване на стария Wordpress
    4. Слагане на новия
    5. Връщане на старата база от данни
    Въпроса е как да преобразувам кодировката на базата данни?
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Ако имаш Linux, с iconv.
    Ето тук има още един начин:
    http://www.hostbulgaria.com/tutorial...-encoding.aspx
    Но аз бих те помолила да пробваш нещо друго.
    Опитай само да изтриеш данните от новата база, без да променяш дефинициите на таблиците.
    После в дъмпа от старата само добави тоя ред SET NAMES CP1251 отгоре и го вкарай в новата.
    Без да конвертираш нищо.
    Според мен и тоя номер ще мине. Т.е. базата ще ги конвертира сама при вкарването.
    ЗАБЕЛЕЖКА:
    Не отваряйте голям дъмп-файл с редактора PSPad - много е бавно!
    Ако има UltraEdit става стотици пъти по-бързо. Не съм пробвала с друг.
  1. Отговори: 1
    Последно: 30-05-14, 16:01
  2. Таблица [във WordPress]
    От Malone във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 27-12-10, 16:46
  3. wordpress проблем
    От connect във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 20-07-08, 11:33
