Imashe niakakyv script za skrivane na host adresite, v smisyl da ne se vijda otkyde zarejda stranicata ? blagodaria vi ! [:D]
къде точно искаш да не се вижда - долу в status bar-а или горе в address bar-a???
Iskam da ne se vijda dolu, v status bar-a - gore e skrit ;>
тогава напиши следния код:
<script>
window.status="";
return true;
</script>
Probvah s tozi script, no stana samo pri purvoto zarejdane na IE6, sled tova ne skriva ni6to i dava gre6ki po stranicata; Mozzila ver1.3 pyk izob6to ne vyzprie tozi script i prodylji da si izpisva adresa na hostinga. Ima i dryg problem - iskam pri natiskane na desnia buton v/u stranicata, ili da moga da promeniam adresite, ili izob6to da ne raboti menuto sled natiskane na desen buton. Ima li na4in da stanat tezi raboti ili ne ?
знаеш ли, има начин за всичко това, което искаш, но лично аз адски се дразня, когато на някоя сраница не мога да си използвам десния или левия бутон на мишката [xx(] така че SORRY, нека някой друг ти помогне за това
а и честно да ти кажа не виждам смисъл да забраняваш десния бутон, защото всичко което се показва в неговото меню може да се извика и по друг, но по-дълъг начин, което от своя страна прави престоя на страницата АДСКИ ПО-КРАТЪК[}]
Ако искащ да забранищ десния бутон по добре е да забраниш и двата бутона само с единия няма да стане понеже всеки може да го пренебрегне.
Десен бутон: <body oncontextmenu="return false">
Статус:
<script language=javascript>
window.defaultStatus="";
function stat(){
window.status="";
window.setTimeout("stat()",30);
return true;
stat();
</script>
А всъщност толкова ли е важно да скриеш host-a, орязвайки посетителя?
Мислил ли си върху това дето пише laMARTIN?
И още нещо - свестен хостинг ти струва $6.50 месечно!!
Замислял ли си се върху това?
Не можеш да скриеш откъде се зарежда страницата.
Изключването на JScript обикновенно помага против повечето неща които се предлагат тук.
Можеш обаче да настроиш Apache-то да подава "виртуален" адрес.
Само да спомена, че това с десният бутон някои браузъри (като Опера) изобщо не го признават, а и не е никаква защита.
Естествено, че много браузъри не го признават, но какво да се прави..IE може да е всякакъв, но при него са възможни най-много настройки и промени от страна на web програмиста
Лично аз искам като потребител да "виждам" всичко, но все пак решението си е на web дизайнерите.. От там нататък си остава моя работа да търся начини да заобиколя тези "завеси", ако имам интерес.. Успех![]()
Ако имаш желание може да си пренасочи6 саита през http://www.bgfree.com,като сайта ти ще се отваря и на адрес:иметонасаита.bgfree.com[]
