Резултати от 1 до 13 от общо 13
HELP pi4oveee !!! Skrivane na hosting-a ?
  1. Novice
    Apr 2003
    Imashe niakakyv script za skrivane na host adresite, v smisyl da ne se vijda otkyde zarejda stranicata ? blagodaria vi ! [:D]
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    къде точно искаш да не се вижда - долу в status bar-а или горе в address bar-a???
  4. Novice
    Apr 2003
    Iskam da ne se vijda dolu, v status bar-a - gore e skrit ;>
  5. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    тогава напиши следния код:
    <script>
    window.status="";
    return true;
    </script>
  6. Novice
    Apr 2003
    Probvah s tozi script, no stana samo pri purvoto zarejdane na IE6, sled tova ne skriva ni6to i dava gre6ki po stranicata; Mozzila ver1.3 pyk izob6to ne vyzprie tozi script i prodylji da si izpisva adresa na hostinga. Ima i dryg problem - iskam pri natiskane na desnia buton v/u stranicata, ili da moga da promeniam adresite, ili izob6to da ne raboti menuto sled natiskane na desen buton. Ima li na4in da stanat tezi raboti ili ne ?
  7. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    знаеш ли, има начин за всичко това, което искаш, но лично аз адски се дразня, когато на някоя сраница не мога да си използвам десния или левия бутон на мишката [xx(] така че SORRY, нека някой друг ти помогне за това
    а и честно да ти кажа не виждам смисъл да забраняваш десния бутон, защото всичко което се показва в неговото меню може да се извика и по друг, но по-дълъг начин, което от своя страна прави престоя на страницата АДСКИ ПО-КРАТЪК[}]
    Oct 2002
    Ако искащ да забранищ десния бутон по добре е да забраниш и двата бутона само с единия няма да стане понеже всеки може да го пренебрегне.
    Dec 2001
    Десен бутон: <body oncontextmenu="return false">
    Статус:
    <script language=javascript>
    window.defaultStatus="";
    function stat(){
    window.status="";
    window.setTimeout("stat()",30);
    return true;
    stat();
    </script>
  11. Novice
    Jun 2003
    А всъщност толкова ли е важно да скриеш host-a, орязвайки посетителя?
    Мислил ли си върху това дето пише laMARTIN?
    И още нещо - свестен хостинг ти струва $6.50 месечно!!
    Замислял ли си се върху това?
    Jun 2002
    Не можеш да скриеш откъде се зарежда страницата.
    Изключването на JScript обикновенно помага против повечето неща които се предлагат тук.
    Можеш обаче да настроиш Apache-то да подава "виртуален" адрес.
    Aug 2001
    Само да спомена, че това с десният бутон някои браузъри (като Опера) изобщо не го признават, а и не е никаква защита.
    Dec 2001
    Естествено, че много браузъри не го признават, но какво да се прави.. IE може да е всякакъв, но при него са възможни най-много настройки и промени от страна на web програмиста
    Лично аз искам като потребител да "виждам" всичко, но все пак решението си е на web дизайнерите.. От там нататък си остава моя работа да търся начини да заобиколя тези "завеси", ако имам интерес.. Успех
    Jun 2003
    Ако имаш желание може да си пренасочи6 саита през http://www.bgfree.com,като сайта ти ще се отваря и на адрес:иметонасаита.bgfree.com[]
  1. .net hosting
    От pro във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 27-07-05, 21:51
  2. WAP Hosting???
    От rony във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 10-08-04, 17:43
  3. CGI HOSTING
    Последно: 03-08-04, 23:52
  4. WEB HOSTING
    От poznai във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-01-02, 08:20
