Имам дадено изображение. Напрваил съм го като map разделил съм го. Въпросът ми е можели като ида с курсора на мишката върхо дадената "зона" да се смени изображението (rollover). Абе с две думи комбинаци между Мар и rollover. Дано да сте ме разбрали правилно, че май не го обясних добре.
Но това са две отделни картинки... Ако питате мен, от Image Map не може да стане rollover. Трябва да са отделни картинки. Но пък няма проблем и отделни да са, няма да си личи.
Ако уточним понятията, Image map може да се направи и с hotspots, и със slices. (грубо казано, при едните се експортира цялата картинка, а при другите - отделни файлове за всяко "парченце")
Предполагам, че става дума за hotspots.
Със сигурност може да се направи disjoint rollover (но пак не може да се избяга от slices).
Има възможност да се направи simple rollover, като на състоянията се променя прозрачността например, или се приложи ефект, или картинката да се замени с цвят, но да поставиш друго изображение на същото място - не ми е известно да може. По-опитните тук ще кажат.
Ако става дума за slices - става лесно и сигурно знаеш как.
Предварително се извинявам на всички, които този пост ще обиди. Уверявам ви, че не това е целта ми, но то неминуемо ще стане, след като по темата се исписаха доста глупости.
Човекът пита как да комбинира Image Map с Rollover-и, като изображението си остава само едно. И всички се втурнаха да му обясняват, че това е (а) ”невъзможно”, (б) ”безсмислено” или и двете едновременно.
Представете си, че искате да си Save-нете изображението. Ако то е разкъсано на 50 части, аз лично пратил web disaster-a по дяволите.
”Като не знаеш какво да правиш, не прави нищо!”
Емануел Кант
”Като не знаеш, поне не обърквай другите!
Bri
Смятам, че последното е едно от основните правила на форума.
Image Map & Rollover? Възможно ли е това? Ако да, как?
Възможно е, разбира се. Как? Много е просто.
Вариант 1:
1. Отивате в книжарница “Писмена” в малкото НДК;
2. Купувате си книгата Visual QuickStart Guide
Javascript for the World Wide Web, 3th Edition(BESTSELLER)
by Tom Negrino and Dori Smith
Peachpit Press
(Практическо визуално ръководство
Javascript за World Wide Web
Том Негрино и Дори Смит
Peachpit Press
Издателска къща “ИнфоДАР“ ЕООД)
3. Отваряте я и в глава 3 “Изображенията са нещо забавно“, на страница 96, горе в ляво виждате “Съчетаване на rollover с карта на изображенията“.
4. Прочитате следващите няколко страници и в Листинг 3.14 откривате нужния ви код.
Вариант 2(Горното най-вероятно ви е изнелвило затова ето нещо free):
<div align="right">оргинално мнение на Bri</div id="right"></td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Иска ми се да видя на мястото на някое от цветните правоъгълничета снимка по избор []Иначе това, което показваш, става и с два и половина клика в Image Ready (примерно)</font id="blue">
0101, изясни си въпросчето, че тук стана горещ спор []
Сега ще се опитам да разясня макар, че направо не се сщам как.
Ще дам пример, който дано не ви се стори смешен (поне не много)
Ако имаме да кажем снимка на човек. Разделяме я с мап да кажем на глава ръце, крака. Как да стане така, че като ида на главата тя да се смени с дуга (роловер) и евнтуално да се смени някоя ръка, но с това мога и компромис да направя. Естествено като се махни курсора моусеовер изображението да се върне в първоначален вид.
Дано да не съм станал твърде смешен , но примера е максимално близий до целта която искам да постигна.[][][]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> Ще дам пример, който дано не ви се стори смешен (поне не много) Ако имаме да кажем снимка на човек. Разделяме я с мап да кажем на глава ръце, крака. [][][]
<div align="right">оргинално мнение на 0101</div id="right">
Не казваш как си я "разделил" и какъв софтуер ползваш, но това не е толкова важно. Съгласна съм с wireman, Flash е подходящ.
С други думи, отговорът ми на конкретизирания въпрос е: възможно е да се направи, остава въпросът как и с какво и как ще изглежда Зависи от твоите умения, желание и време.
Проблемът, който би възникнал в конкретния пример е, че трудничко би очертал точно контурите на сложна фигура (глава, особено ако е с коса). Главата, с която заместваш, също трябва да съответства по контур и размер.
Ами да права си Jenny. Очертанията наистина са сложни за такива обекти , но и преди съм си играл часове наред с обработка на изображения. А задачта в конкретния пример си е почти непосилна.
Иначе с Macromedia Flash до сега почти не съм се занимавал. Правил съм малко Flash, но предимно със SWiSH или някоя друга по проста програма.
Колкото до изображенията използвам предимно Photoshop6, PainShopPro и други по леки редактори.
