Помощ при избора на апарат
  Знам, че има такава тема, но там са ми скъпички предложенията.
Аз съм се спрял на PANASONIC DMC-LC50 защото
1. цената е около 330лв.
2.прави клипове с 30 fps + звук
3.няма ограничение на клипчето
4.има място за SD карта (256МБ е около 70лв.)
тук инфоhttp://www.dealtime.com/xPF-Panasonic_Lumix_DMC_LC50
ако може да ми препоръчате нещо по-хубаво до 450лв.
Сега видях, че този няма макро снимка :-(
на мен ми трябва и макро чакам предложения
  много зависи какъв апарат искаш - евтин, добър или и по малко и от двете.
бих ти препоръчал:
 FujiFilm FinePix 3800 или S3000
 Minolta DiMAGE Z1
Olympus C720UZ
За да е що-годе евтин и добър, няма начин да е повече 3 мегапиксела или малко отгоре. По-добре върви огледай нещо на www.steves-digicams.com
  Ами този апарат има всичко което ми трябва SAMSUNG DIGIMAX A5
ама незнам какви снимки прави
  Мдаа и аз се интересувам от А5.Някой да сподели впечатления ?
  Аз съм с това дълго търсих но по-добро за парите си не намерих -
 http://www.steves-digicams.com/2004_...s/optiomx.html
ето накратко:
OptioMX Features:
    * Stylish, compact and durable aluminum body with swiveling grip
    * 10x Pentax power zoom lens (38-380mm in 35mm equivalent)
    * 3.2-megapixel CCD imager for images up to 2048 x 1536
    * Records 640x480 MPEG-4 movies with audio at 30fps, length limited to media capacity
    * 30 second voice memos can be attached to images
    * 10 PICTure modes, Program AE, Shutter-priority, Aperture-priority Metered Manual and Voice Recording mode.
    * Wide or Narrow AF, Manual focus and Super macro down to 0cm
    * Three metering choices: multi-segment, center weighted and spot
    * Eight digital filters: B&W, sepia, red, pink, purple, blue, green and yellow digital filters can add a different mood to recorded images.
    * Settings for exposure compensation, sharpness, saturation, and contrast
    * Auto bracketing of exposure, white balance, sharpness, color saturation and contrast
    * Swiveling 1.8" high-clarity color LCD monitor with 100% coverage
    * Powered by rechargeable Li-ion battery, or CR-V3
    * Removable SD card media
    * PictBridge, Epson PRINT Image Matching II and Exif Print compatible
    * USB 2.0 Mass Storage compliant
И да добавя екрана се върти навсякъде кажи речи - тази опция я виждам при доста по-скъпи апарати
  Canon A400
 http://www.steves-digicams.com/2004_reviews/a400.html
Също виж дали ще ти харесат два модел на Hp - m407, m507
 www.stemo.bg - за HP
  Вземай панасоника, може да вземеш LC70 wmesto 50.
