Резултати от 1 до 7 от общо 7
Помощ при избора на апарат
    Aug 2002
    Знам, че има такава тема, но там са ми скъпички предложенията.
    Аз съм се спрял на PANASONIC DMC-LC50 защото
    1. цената е около 330лв.
    2.прави клипове с 30 fps + звук
    3.няма ограничение на клипчето
    4.има място за SD карта (256МБ е около 70лв.)
    тук инфоhttp://www.dealtime.com/xPF-Panasonic_Lumix_DMC_LC50
    ако може да ми препоръчате нещо по-хубаво до 450лв.
    Сега видях, че този няма макро снимка :-(
    на мен ми трябва и макро чакам предложения
    Jan 2002
    много зависи какъв апарат искаш - евтин, добър или и по малко и от двете.
    бих ти препоръчал:
    FujiFilm FinePix 3800 или S3000
    Minolta DiMAGE Z1
    Olympus C720UZ
    За да е що-годе евтин и добър, няма начин да е повече 3 мегапиксела или малко отгоре. По-добре върви огледай нещо на www.steves-digicams.com
    Aug 2002
    Ами този апарат има всичко което ми трябва SAMSUNG DIGIMAX A5
    ама незнам какви снимки прави
    Jul 2001
    Мдаа и аз се интересувам от А5.Някой да сподели впечатления ?
    Feb 2001
    Аз съм с това дълго търсих но по-добро за парите си не намерих -
    http://www.steves-digicams.com/2004_...s/optiomx.html
    ето накратко:
    OptioMX Features:
    * Stylish, compact and durable aluminum body with swiveling grip
    * 10x Pentax power zoom lens (38-380mm in 35mm equivalent)
    * 3.2-megapixel CCD imager for images up to 2048 x 1536
    * Records 640x480 MPEG-4 movies with audio at 30fps, length limited to media capacity
    * 30 second voice memos can be attached to images
    * 10 PICTure modes, Program AE, Shutter-priority, Aperture-priority Metered Manual and Voice Recording mode.
    * Wide or Narrow AF, Manual focus and Super macro down to 0cm
    * Three metering choices: multi-segment, center weighted and spot
    * Eight digital filters: B&W, sepia, red, pink, purple, blue, green and yellow digital filters can add a different mood to recorded images.
    * Settings for exposure compensation, sharpness, saturation, and contrast
    * Auto bracketing of exposure, white balance, sharpness, color saturation and contrast
    * Swiveling 1.8" high-clarity color LCD monitor with 100% coverage
    * Powered by rechargeable Li-ion battery, or CR-V3
    * Removable SD card media
    * PictBridge, Epson PRINT Image Matching II and Exif Print compatible
    * USB 2.0 Mass Storage compliant
    И да добавя екрана се върти навсякъде кажи речи - тази опция я виждам при доста по-скъпи апарати
  7. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Canon A400
    http://www.steves-digicams.com/2004_reviews/a400.html
    Също виж дали ще ти харесат два модел на Hp - m407, m507
    www.stemo.bg - за HP
  9. Moderator
    Nov 2001
    Вземай панасоника, може да вземеш LC70 wmesto 50.
  1. Помощ при избора...
    От vanko_na във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 13-12-12, 17:21
  2. Помощ в избора .....
    От lacezar във форум Тонколони
    Последно: 03-07-12, 07:15
  3. Помощ при избора на DVD!
    От vulkan във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 18-10-10, 16:55
  4. помощ при избора..
    От thunderchild във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-08-06, 11:37
  5. Помощ при избора на RAM
    От carcass във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-04-05, 14:45
