Re: Проблем при сваляне на видео от DV-камера на PC
Ето ти "някой съображения" относно това защо си мислиш, че правиш нещата с кодирането не както трябва.
Ти сравняваш нещо снимано от теб с камера с професионалн филм. Между тези две неща има две основни разлики:
1) твоята ръка трепери та се къса
2) осветлението ти е ...
Значи при кодиране имаш I фреймове
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_compression
айде да кажем при тях дали е професионално или си ти все тая, ама като стигнем до P и B фреймове виж какво става:
1) т.к. ръката ти мърда и съответно цялата катрина мърда не може да се получи добро компресиране. Ако камерата ти е на статив в P фрейма ще се кодира само движещите се обекти, а на теб като ти мърда ръката и целия "фон" трябва да се кодира.
2) с осветлението същата работа - един пиксел веднъж е син с следващия момент пак син ама друго синьо.
Ето заради това при еднакъв битрейт професионалните филми изглеждат по-добре просто при тях се кодират по-малко неща.
Не случайно DV формата е само от I фреймове, защото хората са си направили сметката че за добро качество от ръка няма как да се използват P и B фреймове.
Аз на едно CD хващам 30 минути MPEG4.
На едно DVD спокойно си се хваща една MiniDV касета.
Аз свалям с
DVIO
http://www.carr-engineering.com/dvio.htm
свалям субтитрите с DVDateCode или DVSubMaker
http://www.skydiver.de/stef/datecode_en.htm
http://www.video2dv.com/index.php?lang=en&page=dvsm
кодирам с Cinema Craft Encoder
http://www.cinemacraft.com/eng/sp2.html
и си правя DVD-то с
DVDLab Pro
http://www.mediachance.com/dvdlab/dvdlabpro.html
Инсталирах си допълнителни ефекти към Pinnacle Sudio 10.6 но не мога да ги намеря в програмата.Някой да помогне моля
И някой знае ли от каде мога да си дръпна амо Bonus DVD
Бихте ли казали от къде може да се свалят допълнителни ефекти /Frame,Object,и др./за Ulead video studio,имам некакви но си търся още различни най вече flash animation.
bullhomes, защо не пробваш autoGK - вкарваш файла, избираш само кодека и размера на изходния (дивекс) файл, стартираш и отиваш за 2 часа (примерно) да пиеш кафе :)
tweeg, виждам че си по-компетентен, какво би препоръчал като филтри или софт за "избистряне" или пооправяне на цветовете при домашно снимане с недостатъчно осветление ? все се ядосвам когато трябва да обработвам такива гадни почти безцветни филми... а все пак с нелоши ДВ камерки снимано...
Инсталирах си Bonus DVD на Pinnacle Studio но не мога да отключа "Heroglyph" . Някой може ли да ми каже кака да го направя.
И Още нещо "Adorage" друг плъгин към сащата прогама но инсталирах от друго място и не може да се внедри в Pinnacle.
HELP
За всички любители на видео монтажа мисля че този сайт ще е повече от полезен http://1vm.ru/index.php
По въпроса за показването на дата и час може да погледнете тук: http://1vm.ru/html/DVdate/dvdate_01.html
За рабошещ plug-in DVdate пишете на пощата за хапче
Първоначално публикувано от cecod
А хапчето за последната версия ли е ? За предходните има в изобилие, но за последната не съм срещал.
Аз ли нещо пропускам или DVdate "лепи" датата върху картината?
Ще ми обясните ли за чий толкова го харесвате това DVdate при положение че може да си пуснете датата като субтитри - когато искате си я показвате, когато искате я криете. Най-малкото не разваляте картината.
DV Date e филтър за Adobe Premiere - http://www.dvdate.ru/
Много рядко я ползвам, т.к. не може да работи по контролни точки. Обикновено си ги правя / датите / с Boris Red или AE - 4-6 s. но има и доста специализирани програми за надписи - от рода на Heroglyph на prodad или BluffTitler и др.
Ако на някой му трябва DV date 3.4.1.42 - h--p://depositfiles.com/ru/files/1120225
Първоначално публикувано от KTT
Аз работя с Adobe Premiere Elements 3.0 и DVdate 3.5.6.50 работи с http://4storing.com/mq73u/8950262612...6f9194fb4.html
Здравей те. Като някои "колеги" и аз се обръщам за помощ. Новак съм в тази област. И така: След като сваля суровия материл и го редактирам (поставям ефекти,титулни страници, музика и др.) с Inter Video WinDVD го запазвам в дисковото пространство,като ми създава две папки: AUDIO и VIDEO (но с нисък bitrate, който не може да се редактира предварително). След това искам да го конвертирам с Conopus ProCoder2 и да го кача на ДВД диск с NERO, НО: не знам как да "вкарам" в Conopus ProCoder2 и двете папки. Позволявами само един VIDEO файл, който след като го конвертирам ми излиза без звук и направените ефекти.
Със сигурност правя глупави неща, но МОЛЯ помогнете. Покажете правилния път на действие.
@ dess niк : По темата има прекалено много изписано. Моля, поразгледай из форума !
Конкретно по твоя проблем прочети на адрес : http://forum.setcom.bg/index.php/topic,32732.0.html
Поздрави !
Благодаря Velocyraptor за напътствията. Надявам се да получа отговорите на мойте проблеми, ако ли не ... отново ще притеснявам някого с въпроси.
Здравейте, аз имам следния проблем с WINAVI, когато конвертирам суровия файл получен от мине ДВ камерата в по - малък с Divx прецеса стига до 5 % и ми излиза съобщение, че има проблем и трябва да се затвори прогламата. Пробвал съм с версии 7.7 и 7.5 и все е същат работа. Моля за помощ.
