За протокола - винаги ползвам дейнтерлес филтър. Независимо с коя програма правя материала.
mario,
като добавка на това което вече ти писаха - при аналогов кепчър следва да се ползва първоначално някой бърз lossless кодек а не да се кодира директно в някой мпег кодек, за постигане на по-високо качество. Навремето ползвах Huffyuv / http://neuron2.net/www.math.berkeley...g/huffyuv.html /. Освен това трябва да се записва с максималната разделителна способност при която нямаш загуба на кадри. Например ако камерата е 320х240 а компютъра ти позволява 640х520/480/, то правиш кепчъра при тази разделителна способност. При кодирането правиш обратен ресайз на тази на камерата - при този пример - към 320х240. Разбира се ще ти трябва и достатъчно дисково пространство. Примерно около 40 гб на час.
tweeg,
съгласен съм с теб. Просто нямам навици да слагам излишен софтуер на PC-то. А и може да се наложи да се гледа материала и на друго PC, където да няма необходимите плеери и филтри.
dedo pop-e, къде се намират тези деинтерлайсед (или както ги наричахте) филтри в тези 2 програми, че аз и с двете се мъчих и не намерих нищо такова в тях!Цитат:
Първоначално публикувано от dedo pop
:undecided:
е, все пак това може би са орязани версии, защото едната ми е безплатно с DV картата, а другата (Пинаклето) е с видеокамерата. то Пинаклето може и да е пълна версия, защото в тези 1000 и кусур долара за камерата* има място и за софтуер, но въпреки това и там нищо на намирам
:undecided:
п.п. към по-горните коментари по темата - филмчетата със сигурност ще се гледат И на компютър!
от къде си я намерил тази програма? :) дай насам малко :)Цитат:
Първоначално публикувано от KTT
От сайта на производителя - revisionfx. Сериалите от по-старите версии са актуални и в последната. Освен FieldsKit имат и други интересни неща.Цитат:
Първоначално публикувано от cristo
гадното е че този Revisionfx FieldsKit е само плъгин за Адоб Премиер и други адобски (и разни непознати) програми, а пък версиите Премиер Про 1,5 и 2 (които единстено успях да намеря по нета) работят само на Win XP, а аз съм с Win 2000 (който ми работи супер стаблино) и не ми се преминава на ХР
да знае някой някаква по-лека програмка, която да потдържа Адобски плъгини за видео и да работи под Win 2000?
Ulead-а не потдържа (или поне не намерих такава екстра), а Пинаклето 10-та версия също иска Win XP* :angry:
Здравейте.И аз имамх същия проблем с този Интерлейс.Днес пробвах Де-интерлейс с VIrtualDub но някаде по средата на клипа ми исписа някаква грешка в аудио файла.Пробвах с друг клип и там също. Казаха ми,че най добра за сваляне на клипа от камерата е CyberLink PowerDirector.
Моля за помощ,как да се справя с този проблем :undecided:
interlace е "особеност" на видеото и няма нищо общо с аудиото, в което при теб се появява проблем
след като на друг клип се появява същия проблем, значи по-скоро самият кодек прави фасони. с кой аудио кодек и на какви настройки компресираш звука?
"най-добра" програма не съществува за каквото и да говорим. използването на всяка е въпрос на лични предпочитания и удобство. но след като това би те успокоило - пробвай и "директор"-а
Аз съм с Realtеk AC 97 и не правя настройки на аудиото,тъй като тук четох,че трябва да са 128 kb/s, 48 000 hz, stereo , а при мен в VirtualDub не излизат такива параметри. Интересното е че грешката я дава към средата на файла.
казах "аудио кодек", а не "аудио драйвер"!
за аудио кодека няма значение с каква звукова карта си - той е алгоритъма, по който компютъра кодира звука
изтегли си този кодек http://www.free-codecs.com/download/...Radium_MP3.htm
той ще ти позволи да си кодиораш звука на всички възможни качества, които изходния файл позволява (в тази връзка - причината да не ти позволява 48 000/128 е просто защото изходния файл е с по-ниски параметри)
Ще опитам...
Можеш да разделиш видео и аудио с VirtualDub, да правиш деинтерлейс само на видеото а и да компресираш аудиото с друга програма - например с Cdex, като можеш да ползваш и др. енкодери като например Lame, който определено е по-добър от който и да е друг MP3 кодек + допълнителни екстри като нормализиране на нивото, ABR, VBR, joynt stereo, да си обработиш видеото и после да ги обединиш в едно ави.
Проблема със свука го реших..Благодаря Ви.
При конвентиране на суровия материал от камерата в DivX леко се влошава качеството...Така ли трябва да е
е ти какво искаш да смачкаш 14G на 700M и да не загубиш качество ли :)
обемът няма отношение към качеството, а времетраенетоЦитат:
Първоначално публикувано от plamen_mr
ако е по-малко или около час не би трябвало да има НИКАКВА видима разлика. битрейтът би бил 1500 и нагоре ( при аудио 128 кбита), което дава качество равно на изходния материал
ако приближава час и половина тогава при по-динамичните сцени ще се наблюдава пикселизиране
категорично не препоръчвам кодиране на повече от час и половина на 1cd (700мб)
