Помощ за избор на DVD видео камера
Харесал съм си ето тази DVD видео камера - SONY DCR-DVD105E
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09019293
Моля за мнения за нея от хора които са я ползвали/продавали.
Интересува ме главно как е качеството на картината, хубава ли е оптиката както и доколко са
съвместими ДВД-тата записани с нея(80мм) на домашни ДВД плейери/хоум тиътър?(много е важно за мен, защото не ми се занимава с обработка на видеото с компа - най много да събера няколко 80мм ДВД-та на едно 4,7БГ DVD-R)
Може ли да записва на DVD+/-RW медии(че DVD+/-R 80mm са малко скъпички) :-) и дали се намират лесно(да не са някакви дефицитни/екзотични) тези дискове?
Интересува ме също и мнения за конкурентни марки ДВД камери!
Благодаря предварително :-)
Re: Помощ за избор на DVD видео камера
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09019241 .Тази е по добра.Има по добър стабилизатор на картината и по добър wind cut(функция за пoдтискане шума на картината) което си проличава особенно при червен цвят.По добре направи сравнение между няколко марки.И не на последно място тази е Мade in Japan.
Гледам че за нея пише: "ФОРМАТ DVD-R;DVD-RW;DVD-RAM"
Това означава ли че записва на нормалните 4,7гб дискове или и тя пече на 80мм миниДВД-та?
Имаш ли представа и как е със съвместимостта на тези дискове с домашните плейери, че някой май беше писал в твойта тема че Сони-то е доста капризно и дисковете не се четяли, освен на камерата* :(
На Сони-то май само оптиката му е по-добра - Карл Цайс* :)
Тя работи само с мини двд.А що се однася до гледането просто го пускаш в някакъв двд плеар и гледаш спокойно без проблем защото тя записва в двд формат(mpeg2) . След като е финализиран диска естествено.
Вземи си сони-то,оптиката е добра.Записва перфектно,леко замазва при бързо сменяне посоката на обектива.Само трябва да се внимава при финализирането на диска,тъй като тогава си изработва менюто на двд диска.После направо пускаш на двд плеер и гледаш.
Благодаря за мненията на всички!* :)
Тъй като още се колебая между 2-те камери(Сони-то и Панасоника) ще взема един празен диск и ако мога ще
ги пробвам на място в магазина и тогава ще реша като преценя на място!
Имах DVD92E,снимаше ужасно,снима на 800 000 пиксела което си е малко,не бях доволен,DVD105 е абсолютно идентична с 92Е,казвам в минало време защото ми я откраднаха преди 6 месеца в Африка,от 10 дена съм с DVD404,разликата е огромна,направихме малък запис в люлинския полис и го пуснахме на 42 инчова плазма,беше перфектно,ако имаш повечко пари силно ти я препоръчвам,записвам в VR формат и записите лесно се редактират,звукът е 5 в 1,оптиката е по нова от 105-цата,ако не,за тея 980 лева ще си вземеш 3 мегапикселова DV камерка,но определено 105 не снима добре,ако има нещо друго питай,живи здрави!!!
не на последно място гледай гаранциите им
Вече се сдобих с 404 и пурвото нещо, което направих, е да псувам. Не камерата, а ръководствата. Плоски, чешки, унгарски и словенски. Мамка му и прасе, поне един английски да бяха сложили. Ама когато купуваш, гледаш камерата, а не приложенията. Някой да има ръководство на по-разбираем език? Благодаря предварително, а впечатления ще пиша по-нататък.
Преди да я купя, в технополиса правих проби с 205Е и с един канон 22. Нямат база за сравнение. Това е камерата.
