Capture Video - мисията невъзможна
Надявам се да не съм сбъркал мястото, където питам.
И така, имам камера SONY. DCR-HC17E PAL, в магазина беше известна под друго име. Нещо съкратено.
Снимам с miniDV касетки и после пробвам да прехвърля на компа. Тук идва зора. И не иска да си тръгва.
Пробвах абсолютно всички freeware и shareware програми,чиито задачи са свързани с Caprure Video от camcorder. Пробвах и със софтуера от диска с камерата.
Всеки път проблема е един и същ - сваления на компютъра клип накъсва на всяка секунда (не съм го изчислявал, но е някъде там). Получават се някакви дразнещи пресекулки и целия филм се скапва. И това ВСЕКИ ПЪТ, независимо от софтуера, от резолюцията, качеството и големината на файла. На екрана на камерата всичко върви нормално, а preview-то на монитора показва едно гадно (и досадно вече) накъсване.
Единствената причина, която ми идва на акъла е USB кабела. Не е оригинален на SONY (скъпи ми се сториха), a на CANON. И един куче марка. И с двата не става.
Дайте ми съвет.
Re: Capture Video - мисията невъзможна
Тая камера FireWire порт няма ли? USB-to доколкото знам е само за прехвърляне на снимки.
Според това тук:
http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=2965
има такъв порт (I.LINK DV Out) . Има и стрийминг през USB, но само във Video CD формат.
Затова, моят съвет е да използваш DV-out порта. За целта трябва да имаш FireWire IEEE1394 na компютъра си. Ако нямаш може да се добави такъв на PCI платка. Кабела който се използва за свъзка е FireWire 6pin - 4pin.
Точно така. Горещо препоръчвам програмата Ulead Video Studio, може да се намери заедно с платката 1394.
Благодаря ви за съветите. Само с Firewire не се бях занимавал досега.. ;)
процесорът на колко mhz e?
През USB е нормално да подскачат, т.к. се свалят с двойно по-нисък брой кадри в секунда. Например ако камерата е NTSC то сваления материал ще е 15 кадъра в секунда. Това със сигурност е вярно за камерите с USB 1. За тези с USB 2 не знам. Но и при двата вида става отлично през IEE1394 /Firewire/ порта. Платка с кабел струва около 15 лева на Мост.
За кепчър препоръчвам програмата Scenalyzer Live, която при сваляне един път разбива материала на парчета по индексите на лентата и второ именува файловете с точната година, месец, час, минута, което за следващи надписи или маркери е незаменимо. Разбира се разбиването става и с повечето обработващи програми, но не е толкова удобно.
Успех.
DV видео се прехвърля само през 1394, забрави за USB.
С USB 1.0 съм, иначе процесора е на 1.8 Mhz.
Всичко е ясно, ще сложа Firewire!
Първоначално публикувано от metesator
Не съм съгласен процесорът ти да е на 1.8 MHz, а дъното ти да няма USB 2.0 ! Това може да се каже ако споделиш модела на дъното си. Двата интерфейса имат почти еднакъв капацитет за трансфер на данни, даже усби-то е с малко по-бързо (по спецификации). Нещо друго куца в системата ти -> може би недостатъчна памет, бавен хард или проблемен уиндоус ?
Вярно е, че 1394 е специфициран за трансфер основно на видео данни, но има съвременни модели камери които имат само USB 2.0, което означава че и този интерфейс върши работа ... Все пак и софтуерът за кепчъринг има значение а и възможностите на хардуера са определящи за качеството на кепчъринга.
Първоначално публикувано от Hell
.... Двата интерфейса имат почти еднакъв капацитет за трансвер на данни, даже усби-то е с малко по-бързо (по спецификации).
Проблема не е в скоростта на интерфейса. DV видео се прехвърля цифрово 1:1 през firewire, с побитово копиране без промяна на качеството. Докато през USB-то видеосигнала преминава през обработка, (може би не една при това), и даже размера на кадъра вече не е същия - някои кепчъри през USB свалят видеото със 640х480 или други невероятни резолюции. Това няма нищо общо с оригиналното видео от камерата.
Казвам ти, Hell, с USB 1.0 съм :) И разликата я усещам много добре, когато записвам на флаша от моята машина или от друга с 2.0 :). Проверено и удостоверено.
Иначе за резолюциите с USB stream-а съм съгласен, нямате представа какви опции има, когато прехвърлям. Пробвах и на такива, на които би се изсмяла и уебкамера, но пак насича.
Ще отделя 15 кинта за Firewire и това е. Ако пак не става, ще си купя камера с хард ;)
