до тези, които са работили с видеокамери Panasonic
здравейте,
от скоро имам тази видеокамера Panasonic NV-GS27EP-S
http://www.panasonic.bg/browseProduct.jsp?entityId=3553
навън заснимането е с добро качество, но на стайно осветление пикселите играят /има шум/. настроена е на автоматичен фокус.
това от опциите може ли да се коригира
10х
Re: до тези, които са работили с видеокамери Panasonic
Не, толкова си може камерата! Все пак е една от най-евтините - не може да искаш много от нея. :) Една матрица, при това малка и с малко пиксели, прибави към това и малкия обектив и резултата го виждаш сам. :)
а този "резултат" дали се поддава на някяква лека корекция /не му трябва много/
тези опции не ми говорят много - за какво служат те
баланс на бялото
скорост на затвора/отвора на блендата
някой ще каже ли две думи тези опции
АЗ имам камера Панасоник GS 300. С три матрици е, но пак шуми на тъмно. Просто това са възможностите й.
Баланс на бялото се прави при ръчен режим на снимане. За разлика от автоматичния, който автоматично си определя кое в снимката е бяло, при ръчния баланс на бялото се дава възможност на оператора да определи кое е бяло. Прави се по следния начин, след като си готов да снимаш, взимаш бял лист, покривка на маса, ако искаш даже и вратата на хладилника може да ползваш, насочваш камерата към тях, преминаваш на ръчен режим, после - баланс на бялото и натискаш. Камерата се колебае известно време и хваща бялото. Може да забележиш, че има известна разлика между така зададен баланс на бялото и автоматичен режим. При мойта камера цветовете стават по-реални. Баланс на бялото използвам, когато не ми стига светлината и виждам на дисплея, че има разлики в цветовете.
Скорост на затвора не те интерерусав когато снимаш филм, а само когато използваш камерата като фотоапарат. Означава че може сам да зададеш скоростта, с която затворът да се отвори/затвори. Примерно 1/25 означава, че за 1/25 част от секундата ще бъде отворен затвора. Или 1/1000 - за една хилядна част от секундата ще бъде отворен затвора. Добрите фотографи променят скоростта на затвора, за да постигнат даден ефект или направят по-качествена снимка. За такива като мен това означава, че при слабо осветление мога да намаля скоростта, за да може затворът да остане отворен по-дълго време и от там да влезе повече светлина. Дано си ме разбрал.
