Проблем с цифров фотоапарат и WINDOWS
Имам следния проблем:
По принцип ,като свържа цифровия фотоапарат с USB кабел към компютъра веднага ми излиза иконка в " Моят компютър".
От известно време,обаче тази иконка не ще да излезе :help
А иначе, в DEVICE MANAGER --->>>DISC DRIVES веднага се показва и изписва " This device is working properly"
При това положение не мога да си сваля снимките на компа. Този проблем вече ми се случи преди известно време и като преинсталирах WINDOWS, се оправи.
Някой може ли да ми даде съвет ,как да оправя проблема без преинсталация? :081:
Re: Проблем с цифров фотоапарат и WINDOWS
Опитай да си отвориш services (в Run пишеш services.msc и натискаш Enter). След това намери "Windows Image Acquisition (WIA)" и провери дали ти се стартира автоматично - ако не се стартира автоматично, направи го. След това би трябвало да ти се появява автоматично иконка в "Моят компютър".
Благодаря за съвета! Направих го на автоматично ,но пак не става.......... :help
Добре - а пусна ли го, в status колоната пише ли started?
Първоначално публикувано от peshos
Да ,пише ! И пак не ще !
Предполагам че е на USB..наскоро да сислагал ново желязо в компа (саунд,блутуут мишка и т.н)?
и там където го виждаш че си бачка правилно, по отгоре не ти ли казва още нещо?
Можеш да провериш в Disk Management (десен бутон на My Computer -> Manage -> Disk Management) дали има заделена буква за устройството; ако няма - десен бутон върху името му, избираш Change drive letters and paths... и му задаваш буква.
Първоначално публикувано от Offenbach
Скоро включих нова клавиатура и нова ЛАН карта......
Първоначално публикувано от panevdd
Сега мога да свалям снимки.Намерих папката по този начин,който ми описа. Само,че всеки път ,когато включвам апарата трябва да отивам в Disk Management и да задавам буква,защото като изключа апарата информацията се губи и буквата изчезва. Но и така става ...засега. Благодаря за съдействието!
