Имам следния проблем:
По принцип ,като свържа цифровия фотоапарат с USB кабел към компютъра веднага ми излиза иконка в " Моят компютър".
От известно време,обаче тази иконка не ще да излезе
А иначе, в DEVICE MANAGER --->>>DISC DRIVES веднага се показва и изписва " This device is working properly"
При това положение не мога да си сваля снимките на компа. Този проблем вече ми се случи преди известно време и като преинсталирах WINDOWS, се оправи.
Някой може ли да ми даде съвет ,как да оправя проблема без преинсталация?![]()
