Резултати от 1 до 7 от общо 7
Мнение за Фотоапарат PANASONIC DMC-TZ2
    Sep 2004
    http://www.dpreview.com/reviews/spec...nic_dmctz2.asp
    предложения и препоръки моля
    Dec 2006
    Re: Мнение за Фотоапарат PANASONIC DMC-TZ2
    Предложение: Купи си го!
    Препоръка: Сега!
    Mar 2005
    Току що гледах снимки на едно събитие, снимано с евтин ДСЛР (Никон Д40) и DMC FZ 7. Панасоника падна отвсякъде.
    Nov 2003
    Отличен. По-евтин от TZ-3, а разликата е само в 1 MPx по-малко. Щом си го намерил, вземай, докато има. Единственото, за което се сещам като минус е сериозното шумоподтискане, при което може цветовете да се различават малко от реалните.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от dedo pop
    Класовете на тези два апарата май се различават доста както помежду си, така и от този за който пита автора на темата:
    http://www.digicam.bg/compare/Lumix-...d40x_body.html
    Dec 2004
    Сравнението е неуместно!
  9. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    Взимай го.
    Единствения минус (при това лично мене много ме дразни ) на Panasonic-ците ( аз имам TZ1, тъст ми - FZ28, един колега - LZ1, кума ми - TZ3) е практически непредсказуемото поведение на апарата при снимане в помещение, особено ако е малко по-тъмно. Всеки един от гореизброените апарати, на какъвто и да е режим, при снимки вечерно време у дома палеше светкавицата по абсолютно произволен начин, да не говорим снимките, ако въобще се получеше някаква снимка, на какво приличат, Като че ли (поне за моя TZ1) най-добри резултати се получават на режима за идиоти - червеното сърчице, но и там има едно подусловие, дали е включена опцията BACKLIGHT.
    Иначе за навън - немам думи
  1. Мнение за фотоапарат
    От A-Rod във форум Фото и видеокамери
    Последно: 20-08-13, 18:38
  2. Мнение за Фотоапарат FujiFilm
    От Toshimoto във форум Фото и видеокамери
    Последно: 20-12-10, 23:20
  3. Мнение за фотоапарат
    От vaskop във форум Фото и видеокамери
    Последно: 26-10-09, 13:43
  4. Мнение за фотоапарат Kodak C613
    От zvonko във форум Фото и видеокамери
    Последно: 17-06-08, 15:01
  5. Мнение за цифров фотоапарат Praktica 5203
    От izn във форум Фото и видеокамери
    Последно: 28-11-05, 14:16
