Re: 1920×1080 видео камери?
Да попитам и аз.
Колебая се между miniDV камера и такава със AVCHD формат. Четох, че при вторите трудно се обработва заснетият материал в последствие. Камерата ми трябва за любителски цели. При вторите не откривам наличие на IEEE, а само USB. През него ли се точат записите към компютъра?
Да. А за "обработката" - ако под това разбираш само рязане и лепене на кадри, без прекомпресиране (което се налага ако наслагваш ефекти, надписи и всякакви други екстри), то тогава и AVCHD ще ти свърши работа. Има ли прекомпресиране -тогава по-добре HDV.
Имай предвид, че рязането на AVCHD и HDV не може да го правиш където и да е ами трябва да е на key frame.
Мда, поради тази причина ще поизчакаме да се появят истински HD камери.
Ми то и сега има "истински" HD камери, дето снимат в DVCPRO100 ама цената им е до небето.
AVCHD e МПЕГ4 кодиране. Това значи, че Key frame се слага когато има нужда. Вярно, че така се получава по-голяма компресия ама ако тръгнеш да режеш и не можеш. Примерно имаше препоръка за DivX и XviD да се слага "насилствено" по един Key frame на 250 кадъра. Това като се сметне са 10 секунди. И дори и с насилствено слагане може да излезе, че не можете да резнете точно където искате ами +/- 10 секунди, което си е много.
HDV поне е МПЕГ2. Там общо взето на всеки 15 или 18 кадъра има по един Key frame. Значи режете с точност 1 секунда, което си е нормално.
Но, нито AVCHD нито HDV са формати правени за редактиране и т.н. Това са си по-скоро "крайни" формати.
Първоначално публикувано от tweeg
Благодаря за отговорите!
Явно ще е miniDV, искам лесна обработка, рязане, ефекти и т.н. Това поне съм го правил. Ще търся Panasonic 3CCD.
