Re: Въпрос за видеокамера.
Здравей,
не смятам че съм професионалист по обработката на филми обаче мога да ти кажа няколко причини поради които не бих се захванал със подобно начинание:
- имаш две камери 1.7 Mpix и 0.8 Mpix, при обединяването на филмите от двете камери поне единият филм ще трябва да се приведе по резолюция към другия, това е цифрова обработка при която излишните или недостигащите пиксели на единия филм се обработват по математически алгоритъм и тяхната яркост и цветност няма да съответства точно на съответните пиксели от другия филм.
- разбирам че камерите са от различен производител, което значи че матрицата им при всички положения е със различна чувствителност и при еднакви условия - осветление и положение на камерата няма да получиш еднакво изображение. За предпочитане е двете камери да са не само от еднакъв производител ами и абсолютно еднакви като модел, включително и партида на производителя
- не се разбира как ще обединяваш филмите - ще ги налагаш един върху друг или един след друг.
При всички положения ще има някаква разлика в двете изображения и цифровата обработка която да ги доближи по качество предполагам че ще бъде толкова трудоемка че може цялото начинание да си изгуби смисъла.
един след друг разбирасе :), мерси за отговора, изглежда ми, че имаш право. други мнения?
Преди време за чисто семейна употреба сравнявах миниДВ 1.07 Мп /по-добро на разумна цена още нямаше и я взех, има си своите недостатъци, но има и начини да ги избягваш.../ и 0.8 Мп на Сони от една моделна година. Имаше разлика, при абсолютно равни условия на заснемане, при това - доооста забележима... За разликата с VHS да не говорим. До тогава сигнала от аналоговата ми камера /JVC S-VHS-С/ го вкарвах в компа през композитен вх. на ТВ-тунер /записвах с Уин-ДВР и бях горе-долу доволен от суровия материал :))/ и когато за първи път погледнах какво съм качил от Сони-то през новозакупената FireWire карта - направо се изкефих - небе и земя :god... Пак се поотплеснах, извинявам се, с 4 думи: Ще има отчетлива разлика...
Здравей занимавам се професионално с обработка и монтаж на видео и ще се опитам да съм полезен с каквото мога.
Не си казал крайния продукт който искаш да получиш за какво ще го ползваш /предполагам за домашно ДВД/. Различната резилюция на матриците на камерата няма нищо общо с изходния файл който ще получиш при кепчера в компютъра. Ако обработваш матеряла в DV PAL формат резолюцията е 720 х 576 без значение колко мегапиксела е матрицата на камерата. Ако снимаш при сравнително еднакви условия с двете камери /например през деня на открито/ разликата в изображенията ще е минимална като малко по добро ще е това от Mini DV камерата.
baibradar, мериси за отговора. Искам да го позвам само за компютър, ще правя 1-часов филм, ще снимам с 2 камери и искам на компютър, а може би и на телевизор да е с хубава ЕДНАКВА картина. Ще те помоля да ми дадеш skype ако имаш, искам да те питам някои неща :)
Чисто любителски снимах с две камери, и двете панасоник, различни модели. Единственото, което направих и на двете, е ръчен баланс на бялото - в записа няма никаква разлика. Само че осветих сцената с 2 киловата лампи. И двете камери бяха на статив.
