Capture and Video editing !!!
  Здравейте, съжалявам ако темата ми не е за този раздел, но не можах да намеря точчният. Въпросите са ми няколко и предпочетох вместо да ги "разхвърлям" из под темите да ги напиша на едно място.
Имам miniDV камера JVC (точният модел не си го спомням, но няма значение в случая) доста е старичка на около 4-5 години е вече използвам я само за сваляне на касети с материал сниман с други камери. Въпроса ми е има ли възможност качеството да се разваля по някакъв начин след като материала е свалян с моята камера (не съм и правил никаква профилактика). Просто този въпрос ми е заседнал в съзнанието и не ми дава спокойствие ?
Отностно самото рендване, използвам обикновенна видео карта ATI RADEON X800GTO 256/256. Почнах да чета за HD видео ускорение на картите и с това за какво помагат в гледането на HD видео.
Нужно ли е след като се занимавам с монтаж да имам някакъв по-силен видео контролер или това не е нужно (до сега винаги при покупката ми на ново PC съм пренебрегвал, видеото с основанието, че не съм game маниак и не играя никакви игри).
По-конкретно да попитам за Matrox и техните аналози и за BlackMagic Decklink, работя със Sony Vegas и до колкото знам те са ориентиране към тази платформа. Каква точно функция изпълняват и помагат ли за качеството на крайният резултат (картинката) по някакъв начин. Или визуализирането в реално време на друг приемник е единственият им плюс.
Основно записавам на DVD-клипове с продължителност около 70-80 минути в MPEG-2 и DVD PAL и на 5 700 000-6 000 000 bps в зависимост от точната големина(продължителност) и менюто след това за диска. И да ви кажа не съм очарован от качеството.
Ето един пример за да добиете реална представа. Направен е с Vegas и настройки:
Width-720
Heigth-576
на 25 fps
Field order-a e на none progressive scan
aspect ratio-то е на 1,0926 (PAL DV)
Pixel format-a на 32 bit
rendering quality на Best
Motion blur на Gaussian (asymmetric)
Deinterlace method на None
преди да го пусна поставям bps на 6 000 000 и Field order на None и
това е резултата http://tranz.it/load.php?id=HEJJ7HuJFNooAJct319358
споделете мнение !!!
     Re:Capture and Video editing !!!
  за 4-5 години не можеш да амортизираш главите до степен да не могат да четат коректно от касетата, така че по върпоса за качеството - не се разваля
обработката на картината е в резултат на процесорни изчисления, така че на каква карта го правиш няма отношение към крайния резултат
конкретни съвети:
1. не знам през какво сваляш, но подобно качество съм получавал преди да започна да свалям през firewire
2. deinterlace-вай, независимо, че ще се гледа на телевизор. има разлика
  Благодаря ти за съветите !
Да съжалявам че не съм писал, но да през firewire 1394 сварям. Не съм свалял с нищо друго и затова не знам наистина какво трябва да бъде качеството, но не ми харесва. Това и ти го доказваш !!! Гледал съм други "по-смачквани" клипчета и резултата е по-добър. Първо си мислех, че е от филтрите, които ползвам. Но това е без никаква корекция. Снимано е с VX2100E.
Това е суровият файл  http://tranz.it/load.php?id=J1SMZteaOcg879JQ319751
А как да deinterlace-вам ? с Blend Fields или с Interpolate Fields
На какво може да съ дължи това !!!
Приятен почивен ден :)
  Аз малко късничко се включвам и не можах да видя първия файла, само втория (оригиналът от камерата).
Да ти кажа много добре си е клипчето - светлината е ОК, много не мърда, няма резки движения - на 6000К трябва да заспи.
Според мен по-добре го запази interlace.
Да не си объркал field order-a?
За DV e Bottom/Lower field first, а DVD-то обикновено е Top/Upper.
Трябва да му обясниш на DVD-то да е Bottom/Lower field first.
Пусни един GSpot и виж мисля че даваше field order-a.
Ако все пак решиш да deinterlace-ваш виж този сайт
 http://100fps.com/
P.S. 80 минути би трябвало при 7000Kbps да влезе на едно DVD.
Имаме 4.7 * 1000000000 * 8 / (80 * 60) = 7800Kbps -> 7000Kbps за видео, 224Kbps за аудиото и ти остават 350 мегабайта за менюта, субтитри и т.н.
