Re:CANON EOS 500D ИЛИ NIKON D90
Първоначално публикувано от kmonev
и аз имам един въпрос.
абсолютен новак съм в темата. видях че във фото павилион продават 500D със стандартния, доколкто разбирам кит 18-55.
http://www.photopavilion.com/?page=c...#slides-pane-1
питането ми е - с предлагания кит ще имам ли възможност да науча 1те стъпки във фотографията ? за какво /какви снимки/ биха ми били нужни другите предлагани обективи ?
извинявам се за глупавите въпроси.
Обективи много - втора ръка, внос от САЩ и т.н. , имаш голем избор. Цената на читаво стъкло тръгва от 400 лв нагоре. Та за да стартираш ти трябва:
1. Тяло - 1000лв
2. Обктиви - един къс и един дълъг. Най-тънко е китовия 18-55 IS и 55-250 IS- общо около 800лв нови
3. Филтри UV, основно за да пазят от нечии палави ръчички стъкълцата :) - 30+30 лв за 58мм
4. Чанта в която да натикаш всичко това Lowepro, Caselogic ....... - 60 лв
После идва тънкия момент, в който трябва да решиш дали фотографията е твоето хоби или не.
Ако НЕ - продаваш всичко и си 700-800 лв назад.
Ако ДА се вкарваш в един филм, който няма край :)
1. Резервна батерия или няколко - по 30 лв броя за китайче:
2. Минаваш на по сериозни обективи - 600 лв и нагоре
3. Статив за засега леката машинка - 100 >>>>>
4. Светкавица - 250 лв >>>>
5. Комплект CPL и ND филтри - 40 лв броя >>>>
6. Минава година, две и си викаш - Как съм снимал с тия боклуци досега я да си взема нещо истинско - Canon 7D например и сериала продължава :)
Colonelo,
благодаря за отговора. истината е че обичам да снимам и улавям момента. хоби ми е. дори и с подръчния GSM.
решил съм да си взема някой Никон или Канон до към 1000 лева, сигурен съм че няма да съжелявам и да ги продам после.
въпроса е колко често ще ги използвам.
и един друг въпрос ще си позволя:
каква е разликата между 18-55 и 55-200 обективите ? за какво е единия и за какво другия ?
и как се разбира какъв оптичен зуум имат ???
извинявам се за офф топика.
Colonelo,
Ще отговоря кратко- "зума" :) или увеличението на вариообектив се смята най-лесно по следната схема: делиш голямото на малкото и готово :) тоест 250/55=4,54 увеличение. Другия сам си го сметни. Това не е толкова важно, колкото "милиметрите". От тях черпиш информация колко "дълъг" е един обектив, т.е. колкото повече "милиметри" толкова по "надалече" снима.
Малкото "милиметри" да речем до 25 означава, че обектива е широкоъгълен и покрива широко простраство пред обектива- подходящ за пейзажи или пък за да събереш 30 човека на една снимка от 3 метра с китовия 18-55 ИС. Ако се опиташ да нправиш същата снимка с 55-250 ИС ще трябва да мръднеш - поне 10 метра назад. Примерно с 55-250ИС може да снимаш некое врабче на близкото дърво и да го хванеш в едър план, като омажеш всичко зад него и акцентираш само на птицата. Има и доста обективи, които са с фиксирано фокусно разстояние, но имат по-добра светлосила и рязкост. Примерно канонски 85мм/1,8 - който си е портретен обектив. При него блендата е твърда 1,8 мм, докато при варио обективите за твърда бленда се плаща $$$.
Май се отплеснах много. Дано е написано разбираемо.
Колегите ще потвърдят, че двата обектива по горе са чудесен избор за начинаещ. Порови из фото форума има доста статии там, кое за какво е и какво означава. Струва ми се че ако си намериш Canon 450D, Canon 40D или Nikon D90 втора ръка ще останеш доволен.
привет,
а какво ще кажете за Никон д3100 ? цената му е добра /1099 с 18-55 VR/
http://www.nikon.bg/bg_BG/product/di...consumer/d3100
Малко по-пласмово усещане от D5000 и D3100, но като качество на снимките е добре. А и видеото му е по-добре от D5000.
