Помощ за избор на HD камера
  Моля за съвет при избор на HD камера.
Изборът ми за момента е Panasonic HDC-TM300 ако ми предложите нещо подобно но по-евтино (до 1600 лв.) ще съм благодарен много.
Камерата ще ми бъде доставена от USA или UK защото тук тези от ТМ са полудели Panasonic HDC-TM300=(2500 лв. :-memnon)
"П.П." наличието на визьор :yahoo:
Благодарско на всички дали идея предварително.
     Re:Помощ за избор на HD камера
  за момента много добър избор :bravo съвет ако почакаш до април цената на тази камера ще падни минимум със 200 лева !
а ако не бързаш и имаш повече парички ето това е ново, и се очаква през април за продажба и тука и много добро за цената си , 1080р и AVCHD Capture (@24Mbps) записва на 2 паметкарти и др.екстри:
 http://www.bhphotovideo.com/c/produc...Camcorder.html
  Благодаря много но цената е убийствено висока а и не търся проф. камера. Мога да си позволя камера до 1100$ или 700 паунда.  :)
  бягай далеко от камери с хард диска ,предимството на флаш карта е безспорно пред харддиска! вече ти писах взимай този модел панасоник ето и класация
 http://www.camcorderinfo.com/ratings.php
а тук виж клипа за камерата:
 http://www.trustedreviews.com/camcor...c-HDC-TM300/p1
  Какво им е на камерите с харддиск ?
  Естествено че няма никакъв проблем да са с хард.
  e - по-тъп въпрос не можахте ли да измислите!!! Прочетете по-старите теми за харда и сами ще си отговорите и си пробвайте хардовите камери от половин метър височина да паднат и вижте дали ще проработят!!!
  Значи в такъв случай зависи какво ще се снима и дали има риск от падане !
Посочената от мен камера може да снима видео и на карта така че има избор при проблем !
Също така има едно нещо наречено DROP SENSOR за защита на харда при падане !
  абе ти я истърви на земята и чакай дробсензора да ти свърши работата. :)) иначе иди да снимаш до някоя по-яка тонколона и ще видиш как ще се задейства камерата ще спре :) да не говоря при по-студено време няма и да тръгни
един Blu-ray диск събира до 50 GB - двоен и събира около 4 часа най-добро качество а харда на камерата е 120 значи излиза че е тези 45 часа дето ги дават са с най-ниското качество. А колко лукса е камерата? 02 -това е търговски трик - снима в инфраспектъра /това го можи и най евтината сони камера./ И още три матрици са винаги по-добре от една
 горепосочения панасоник е по-добър от канона
  Не съм твърдял че е по добра от панасоника :)
По тази логика дай да не си купуваме кола, че като паднем в дупка на пътя ще се счупи !
Като говорим за качество да си вземе една canon HV40 на добри цени я има :)
turbolan не е лошо и някоя резервна батерия да ти вземат към камерата ако са по-евтини в USA :)
  Ако искаш качество, вземи това без да се колебаеш:
 http://www.amazon.com/Canon-VIXIA-HV.../dp/B001OI2Z4Q
Вярно е малко хамалогия по свалянето на ленти на диск, ама това като изключиш, останалото си струва, гаранция. Имам HV30 и съм изключително доволен, като имам скромна база за сравнение. Само гледай да имаш FireWire на компютъра, ама и да нямаш, не е проблем, за едни 30-50 лв. ще си намериш контролер.
Като гледам с данъка, доставката до адрес в САЩ и обърнато в лева не трябва да надхвърли 1300 лв. С останалите пари си вземи задължително поне още две батерии, както и wide или tele адаптер, статив и си тип-топ.
  Много благодаря на всички дали идеи :Drinks:
Canon HG21
Архивиран продукт
 http://www.camcorderinfo.com/content...Comparison.htm
Цитат: If you ignore any bias you may have about recording media, the HDC-TM300 is a much better camcorder than the HV40. It has better performance, it's easier for beginners, and it feels a whole lot more comfortable in the hand. It also includes a better viewfinder than the HV40 (Panasonic's can extend), and its stabilization system worked more effectively in our testing. If you're going to spring for a flash-memory camcorder, the HDC-TM300 is the best one on the market right now. It is a good deal more expensive than the HV40 (roughly $300 more), but it is worth the extra cash.
HV40-615 грама ТМ300 386 грама
Преди да се спра на TM300 честно да си призная доста съм прочел и все още клоня към нея.  angel
Благодаря на всички. Имам още един месец за размисъл, а и започват да излизат нови модели. :taz
  Щом си харесал взимай ! Само се огледай за аксесоари и батерий допълнително !
Хубаво е да се отбиеш в някой български магазин и да подържиш камера с такова тегло в ръка !
