Приятели, моля споделете клипове и впечатления от тази камера.
  Аз първи ще пиша като горд собственик на тази камера че съм доволен от покупката си и ще ви споделя едно набързо направено клипче от терасата ми http://dox.bg/files/dw?a=c5fbd6ceec снимано е на HD FH AVC HD 17M(FH)
Ако някой може да обясни какво означават тези букви и цифри няма да е лошо:
HD FX AVC HD 24M(FX) Records in higher image quality (1920x1080).
HD FH AVC HD 17M(FH) Records in higher image quality (1920x1080).
HD HQ AVC HD 9M(HQ) Records in higher image quality mode.
HD LP AVC HD 5M(LP) Records in lower quality mode for long period.
  Благодаря,ще чакам още клипове на HD FX AVC HD 24M(FX) Records in higher image quality (1920x1080). при различна осветеност,както и снимки.
  Аз не видях разлика между HD FX AVC HD 24M(FX) и HD FH AVC HD 17M(FH) освен че на първия немогат да се правят снимки докато снимаш видео а и плеарите на компютъра леко ми насичаха но като го пускам от камерата на телевизора ако незнаеш няма да забележиш разлика между двата. Клип на HD LP AVC HD 5M(LP)е почти като на SD.
Сега в момента имам 13,4 свободни от 14,9 и мога да запиша;
HD FX AVC HD 24M(FX) 83 мин.
HD FH AVC HD 17M(FH) 107 мин.
HD HQ AVC HD 9M(HQ) 214 мин.
HD LP AVC HD 5M(LP) 365 мин.
незнам до колко ще ви е полезна тази информация но ако може това да ви даде представа за разликата в качеството.
Клипчета ще кача като излезна да снимам сред природата.
  Днес направих кяколко клипчета и снимки на различните резолюции като искам да кажа че всичко стана случайно и снимах през оградата без да се старая да станат хубави клипове слънцето светеше срещу мен и на моменти имаше силен вятър който се чува. Снимките са правени на 2,7МР по време на клип.
HD FX - http://dox.bg/files/dw?a=df2a9f2f45 http://dox.bg/files/dw?a=44a533e048
HD FH - http://dox.bg/files/dw?a=8a60ed9886 http://dox.bg/files/dw?a=202b4996f9 http://dox.bg/files/dw?a=18fc7e463a
HD HQ - http://dox.bg/files/dw?a=6b7ca0c010
HD LP - http://dox.bg/files/dw?a=db86c581fa
STD - http://dox.bg/files/dw?a=64d6e7523a
сники - http://dox.bg/files/dw?a=b25574ebe6
  Колега, ако не е тайна, с какво ги гледаш тези клипове и къде, защото аз пробвах с media player, media player classic и gom player и при всички качеството е меко казано смущаващо - непрекъснато появяващи се назъбвания при промяна на посока или зум. Гледам ги на компютър с 4 GB RAM, NVidia Ge Force 7600 GS, екранът е с максимална резолюция 1280/1024 (може оттук да е проблема) С оригиналния софт на SONY (Picture Motion Browser) дали е иначе? Пробвал ли си конверсия към нещо по-универсално като формат? Питам, защото вчера си купих същата и леко съм разтревожен...
  jezoff не разбрах какъв ти е процесора защото това товари процесора , на уиндос медия плеер добре вървят. направих си труда да гледам първия и последния клип. Назъбванията са от голямата компресия и най-вече от движещите се части. Снимамането е под всяка критика особено хоризонталното люлеене все е едно оператора се намира на кораб по време на буря. Не се лъжете от разните стабилизации в този случай не помагат! Просто си купете трипод или монопод евтините са около 40 лева. Камерата търпи яка критика!!няма достатъчно цветонасищане и губи фокуса при ползване на вариото и то при ясен бял ден когато ириса на камерата е с най-малък отвор.
ето малко фул HD дрифтинг от миналата година
http://4storing.com/iivf3/193e0426d1...8cbb98a04.html
още един съвет ако ви предстои сглобяване на компютър то при закупуване на видеокарта нвидиа гледайте да подържа и CUDA ,това е технология която разтоварва главния процесор и видеоакарта поема до 70% от натоварването при гледане на fulHD филми
  Гледам ги с уиндоус медия плеар или директно на телевизора а компа ми е с fenom x2 550+ 4 GB RAM i Radeon 4200+ win7 64bit. и си вървят добре само на gom player е както казваш. Снимамането наистина е под всяккваа критика (купих си камерата за да си снимам бебето)на пистата снимах зада изкарам някакви клипчета да видите как снима камерата при непрофесионалист лоши условия и набързо без да мисля а и над оградата.
П.С. GMIR пусни клипа така че да можем да го видим и кажи с каква камера е сниман.
  stanislavhdj гледай само да не хваниш морска болест когато си гледаш сниманото
в 4сторинга пускаш sms и нямаш проблем или безплатно сутрин рано трафика не е натоварен
  GMIR, процесорът е Pentium 4 на 3GHz, гледах и в къщи на лаптопа, който е с NVidia 9600 и 2.4 GHz Core Duo - същата работа.
Според мен е от резолюциите на екраните, понеже и двата нямат 1920/1080p.
Аз вчера снимах на парти на сина ми при лошо осветление и на iAuto, понеже нямах време да разучавам работа на ръчни настройки.
Получи се прилично, разбира се в резултат на протягането ми има порядъчно "вълнение", но според мен е приемливо за този клас и цена. Аз лично не видях нещо по-добро да се предлага в БГ за тези финанси. Филмчето пуснах от камерата на 42" плазма и беше добро, след това закачих камерата през usb за Popcorn Hour C-200 и за моя голяма изненада тръгна идеално с нейния софт и хард.
Иначе си прав за триножника - определено ще си взема.
Не мога да приложа видео, понеже са 4 GB .mts, трябва тепърва да го конвертирам с Picture Motion Browser на SONY и евентуално да го отрежа, но се чудя, в MPEG-2 или WMA да го обърна...
  Аз морска болест няма да хвана защото казах как съм ги снимал тези клипове (не съм тръгнал да снимам сватби) а и sms-си не пускам за каквото и да било ако имш желание поне кажи с каква камера си го снимал аз знам че е професионална и няма място за сравнение. Както колегата jezoff казва за 1000 лв. в bg няма какво по качествено да си купиш. Аз си гледам клипчетата на 37"sharp и съм много доволен.Първоначално публикувано от GMIR
  http://dox.bg/files/dw?a=bb56a24e77
тука съм конвертирал в HDiVX за да се хвани и качеството падна наполовина и редовете са 720 иначе е снимано с едночипово сони с цайс оптика
