Re:Sony HVR A1E - Проблем
пробвай с друг кабел при рестартиран компютър. Предполагам си купил камерата на старо, възможно да е прецакан порта /обикновено порта гори от китайски неоргинални карти връщат някъкъв обратен ток и от там идва повредата/ или от лоша спойка се получава от вадене и слагане в буксата. Този порт прави проблем също и при едновремено включен заедно и с друг порт чинч например към телевизор.
Камерата е втора употреба.Пробвах и други два кабела пак не става.Как мога да разбера дали порта на камерата е наред.
остава още едана възможност на друг компютър /без да инсталиран пинакъл трябва да се появи иконка на ново устройство/ и ако и там не се получи иди и я тресни в главата на мошеника дето ти я продал :blob
Аз довечера ще пробвам камерата на друг компютър, но и ако и там не стане и се окаже че е от порта на камерата може ли да се поправи порта или пък е скъпа поправката.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1303930461[/time]_________________________________________________
Проблема може да е от IEEE 1394 порта на компа, защото свързах друга камера и нея не я видя.Досега не мислех че може да е от това защото в Device Manager ми показва че има IEEE 1394.И затова ще взема нова платка 1394 или пък една кепчър карта но не знам колко струва те с тях е ставало по качествено прехвърлянето доколкото разбрах.
