Прашинки в апарата, помощ
Имам д3100 и ходих на море. Опитах се да пазя апарата и никога не е стоял на пясъка, винаги в чанта и винаги с филтър. Когато съм го ползвал се стараех да стои далеч от пясъка. Но. Установих три неидентифицирани предмета в окуляра, непосредтвено до точките на фокуса. Вероятно прашинки. Не са в обектива тъй като се виждат и когато обектива го няма. Опитах почистване с комплекта който имам - четка, хартия и разтвор, опитах и кърпичка за стъкло. Няма ефект, стоят си. Може да не знам къде да чистя, ама май стана по зле. Моля за съвет. Ако е сложна процедурата, къде мога да го занеса да го почистят ? От Разград съм, къде е най близо ? Фотопавилион или Фотосинтезис предлагат ли подобни услуги ? На снимките не си личи, но мен супер много ме дразни. Мерси предварително за отговорите.
     Re:Прашинки в апарата, помощ
  Със сигурност е гаранционен /с оглед датата на пускане на модела на пазара и съпътващите го две години гаранция/. Мисля си обаче, че това не те спасява за проблема, който имаш. Обърни се към магазина, от който си го купил, за да те упътят "накъде и как", така че да не изгубиш гаранцията след това /примерно го занесеш в някое студио в Разград, където се предполага, че имат техническа грамотност, относно този проблем/. Но ми се струва, че май ще трябва да се разходиш и до Варна, ако си го взел от един от посочените магазини.
успех с решаването на проблема.
  Голяма грешка си направил с опита си за почистване, но нищо и аз съм минал по този път. Най-вероятно прашинките са попаднали по матовото стъкло, това е многослойно стъкълце с неравна структура. Всяко докосване по него от неопитен техник с неподходящи инструменти му нанася още повече вреда. Моят съвет е ако не е много зацапан филтъра да не го бараш повече. Прашинките там са неизбежни, рано или късно се появяват. Единственият сервиз в който можеш да пратиш апарата за почистване е в София за Варна не съм чувал. Ако филтъра ти е зацапан сериозно единственото лечение е подмяна.
  Купен от Фотосинтезис София и е гаранционен. Посочените пращинки не влияят на снимките, но е кофти усешането :( Няма как да ги снимам да ви покажа, а в Разград едва ли има някой който може да помогне, в смисъл сервиз.
  Знам за какво говориш, преди година се пробвах и аз като теб да почистя апарата си EOS 450D та се наложи да го пратя в Зентекс в София. Смениха ми направо стъкълцето, не беше скъпо, в момента отново има прашинки, но изобщо не барам, като станат прекалено ще го пратя да го почистят. Гаранцията за съжаление няма да поеме разноските по смяната на матовото стъкло ако е нужно.
  Ще карам засега така, пък след време като имам път към София ще отида до сервиза. В тази връзка към Фотосинтезис ли трябва да се обърна или директно към Никон ? Те дали имат вече сервиз в столицата, бях чул че са открили представителство.
  От приятели занимаващи се професионално с фотография знам, че Зентекс е един от най-добрите сервизи за фотоапарати. Но предполагам, че твоят все пак ще трябва да го дадеш във фирменият сервиз за да не отпадне гаранцията му.
  Ако тези прашинки не се виждат на снимката вероятността да са по огледалото е много голяма. Огледай тялото при свален обектив. Тогава ще можеш да видиш и огледалото. Прашинките се забелязват много лесно. Единственият проблем при прашинки по огледалото е, че могат да паднат от него и да попаднат върху матрицата. Другото място на което може да са полепнали е по фокусиращия екран, който се намира над огледалото. Ако не ти пречат наистина - по-добре е да не ги пипаш, но иначе можеш да пробваш с издухване, но с помпичка. И никога с уста. По-добре прашинка по огледалото, отколкото пръски слюнка по матрицата.
