Canon IXUS 220 HS - Проблем или не?
Здравейте,преди месец закупихме въпросният апарат.
При снимане се получава следната ситуация,апарата трябва да се държи много точно вертикално защото ако е наведен хората излизат с големи глави и малки тела,или пък обратното,направо смешно!Пробвах различни опции,навсякъде се получава така.Всичко което е в центъра на експозицията е с нормални размери а в края се уголемява!Така ли трябва да бъде или си има дефект,или не съм уцелил опцията.
Макар че му давах ресет.
Re:Canon IXUS 220 HS - Проблем или не?
не е от апарата според мен е до настройка.... но каква?
Я виж да не си пуснал режим FishEye:
Творчески режими на снимане
Творческите режими за снимане ви позволяват да експериментирате. Ефектът "Fish-Eye" пресъздава изкривяването на изображение, заснето с "fish-eye" обектив
Режима FishEye съм го изключил,не е от него!
В характеристиката пише че е с широкоъгълен обектив и точно там май е някъде проблема.
при fish-eye ефекта е обратен,на описаният от теб...ако и на auto снима така,явно е проблем с апарата.
Описаните "дефекти" са "симптоми" на широкия обектив. Снимаш групата хора или човека от по-голямо разтояние и приближаваш с вариото, като приближаваш примерно 40-50 мм на обектива. Или накратко казано, леко приближаваш с вариото и няма да имаш изкривяване. Пример: ако снимаш един или двама човека поне от 5-7 метра разтояние а ако по-голяма група хора от 10-15 и нагоре .
Направи няколко проби и пак пиши за резултата.
GMIR,напълно сте прав.
Когато приближа малко изкривяването изчезва.Явно не е дефект а си е такъв апарата.
Това означава ли, че постоянно трябва да се използва вариото?
щом са поставили варио значи трябва да се ползва. Широкия ъгъл се ползва за обекти, като изкривяването или се пренебрегва или се постига определен художествен ефект.
http://www.digital-photography-schoo...e-angle-images
Във всяка фотографска книга е написано: Група хора се снимат с нормален обектив 40-50 мм. или същите мм приравнени към вариото. На тези милиметри отговаря и виждането на човешкото око. Светлината също трябва да е под ъгъл около 45 -60 градуса. Затуй когато се снима по обяд когато слънчевите лъчи падат вертикално се получават сенки под очите а фигурите изглеждат ниски и дебели. В този случай се компенсира с допълнителното светване на вградената светкавица.
Първоначално публикувано от GMIR
Извинявай, ама това твърдение ми звучи много :016:
Все едно аз да ти кажа, щом ти е поставен клаксон във волана, си длъжен да го ползваш. Несериозно е. Аз от една сапунерка очаквам само едно нещо. Като натисна копчето за снимане, да си прави всичко сама, без да се налага аз да ръчкам по варио, фокуси и исота. Ако искам ръчни настройки, тогава няма да си купувам сапунерка, нали?
по добре си вземи джсм и те правят снимки и не искат никакви настройки. Ако нямаше нужда от настройки сапунерките щяха да са само с 1 копче без меню и други екстри. :016: :RTFM:
И клаксона да натискаш глух ли е човека.....
Я ми кажи на режим Auto, какви настройки правиш на сапунерката?
Но въпроса не е в това. Ти ми твърдиш, че за да избегнем проблема в първия пост, трябва да ползваме варио.
Аз питам, задължително ли е ползването на варио, конкретно с този модел фотоапарат, за да избегнем същата ситуация. Защото според мен, описаното в първия пост си е дефект на самия апарат, а не е резултат от ползване, или неползване на варио.
нямаш и елементарни познания за да седна да ти обеснявам. Снимай си на ауто и да знаеш има такава народна мъдрост: "Човек колкото по-малко знае по-добре живее"!
В интерес на истината ходих и до сервиза на Канон.При тях нямаше същия модел за да се сравни,но извадиха от по-новите IXUS.Отново с широкоъгълен обектив и положението при него е същото.
Самите техници ми обясниха същото което каза и GMIR.Трябва да приближа с вариото.
Няма и нужда вече да обЯсняваш. Можеш да продължиш с поговорките, явно ги знаеш повече. :)
Ето ти една и от мен: "Не е важно колко знаеш, а как го знаеш." :Drinks:
