Система за видеонаблюдение.
  Здравейте!!
Някой може ли да ми препоръча материали за реализирането на този проект:
 Проектиране на система за наблюдение на автомобилен трафик с автоматизирано управление.
.Системата е само за наблюдение без засичане на скорост(трябва да има подходящи сензори за изчакване и заснемане,и режим на нощен запис.
     Отговор: Система за видеонаблюдение.
  Уточни си заданието. За какво наблюдение става въпрос - видео наблюдение за извършване на определени нарушения или измерване на трафика по даден път или кръстовище? Какво ще управляваш?
  Е за този елементарен проект пък за какво са ти материали? Или си в час в разположението и нужната апаратура, или не си в час.
Аз не го разбирам това, всеки път, всяко място си има характерните особености, и няма начин да се взаимства от друг проект. Освен ако някой не намаже някоя обществена поръчка и просто трябва да вземе парите :)
А сега сериозно - такива материали, още повече на български език трудно ще намерите, и наистина според местоположението, особеностите на релефа, климат и т.н. има огромни разлики. Жокер - има ли чести мъгли на това място :) .
  Необходимо е да се реализира автоматично изпълнение на функции от типа превключване на камера между режим на изчакване и заснемане чрез подходящи сензори, както и преминаване от режим на дневно в нощно наблюдение при промяна на условията на осветяване на заснеманата сцена.
не е нужно да се засича скорост,просто да се наблюдава трафика.
tritonchev_t
    Това курсова задача ли е, или реален проект?!
Правили сме такива, и то не едно и с засичане на скорост и без засичане...
Не разбирам за какви сензори става въпрос, всичко това са функции на камерите и ДВР - изчакване, запис при движение, нощно виждане...
Ако става въпрос за реален проект и се интересуваш пиши ми, даже мога да ти дам и точната техника която е необоходима за да реализираш това което искаш...
  Самият софтуеър на записващото устройство (DVR), позволява да се направят настройки на всяка камера по отделно.Това включва и функцията "моушън", което позволява камерата да записва само движение на обекти, а не постоянно.Режимите нощен и дневен се превключват автоматично от сензор вграден в самата камера!
  Тритончев..... дай точното задание и ще получиш точния отговор.
В момента техниката е толкова достъпна и ефикасна, че можеш всичко което си помислиш, да реализираш. Можеш да си гледаш трафика и в реално време през  gsm-a, просто въпрос на желание, и финанси разбира се, но екстрите са много.
  Тема: Проектиранена система за наблюдение на автомобилен трафик с автоматизирано управление
 1. Описание на конкретната инженерна задача и вида на крайнитерезултати, които трябва да се решат в оригиналната част от дипломната работа:
 Основната цел на дипломната работа е да се проектира система завидеонаблюдение на автомобилен трафик с автоматизирано управление. Необходимо еда се проучат основните принципи на изграждането на системи за видеонаблюдениеот този тип като се съобразят разходите за крайно оборудване, каналнообезпечение и ресурс за централизирано наблюдение. Необходимо е да се реализираавтоматично изпълнение на функции от типа превключване на камера между режим наизчакване и заснемане чрез подходящи сензори, както и преминаване от режим надневно в нощно наблюдение при промяна на условията на осветяване на заснеманатасцена. Да се извърши симулиране на покритието и възможностите за пропуск инедобра защитеност на отделни части от системата.
Teзи сензори си ги има в самите камери нали
И какви точно да изпозвам Аналогови или Цифрови камери .
  Знаеш ли кое е лошото на дипломните работи?
Че визията на нещо, което е в главата ти, трябва да го пишеш ли пишеш......
tritonchev_t
    Естествено, че IP камери, ако искаш всичко да се вижда както трябва... 800TVL срещу HDReady, или FullHD камера просто не може да се сравнява...
  Може ли да изтриете темата. Мерси предварително
