Система за видеонаблюдение.
    Apr 2013
    Здравейте!!
    Някой може ли да ми препоръча материали за реализирането на този проект:
    Проектиране на система за наблюдение на автомобилен трафик с автоматизирано управление.
    .Системата е само за наблюдение без засичане на скорост(трябва да има подходящи сензори за изчакване и заснемане,и режим на нощен запис.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Система за видеонаблюдение.
    Уточни си заданието. За какво наблюдение става въпрос - видео наблюдение за извършване на определени нарушения или измерване на трафика по даден път или кръстовище? Какво ще управляваш?
    Nov 2008
    Е за този елементарен проект пък за какво са ти материали? Или си в час в разположението и нужната апаратура, или не си в час.
    Аз не го разбирам това, всеки път, всяко място си има характерните особености, и няма начин да се взаимства от друг проект. Освен ако някой не намаже някоя обществена поръчка и просто трябва да вземе парите
    А сега сериозно - такива материали, още повече на български език трудно ще намерите, и наистина според местоположението, особеностите на релефа, климат и т.н. има огромни разлики. Жокер - има ли чести мъгли на това място .
    Apr 2013
    Необходимо е да се реализира автоматично изпълнение на функции от типа превключване на камера между режим на изчакване и заснемане чрез подходящи сензори, както и преминаване от режим на дневно в нощно наблюдение при промяна на условията на осветяване на заснеманата сцена.
    не е нужно да се засича скорост,просто да се наблюдава трафика.
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от tritonchev_t Виж публикацията
    Това курсова задача ли е, или реален проект?!
    Правили сме такива, и то не едно и с засичане на скорост и без засичане...
    Не разбирам за какви сензори става въпрос, всичко това са функции на камерите и ДВР - изчакване, запис при движение, нощно виждане...
    Ако става въпрос за реален проект и се интересуваш пиши ми, даже мога да ти дам и точната техника която е необоходима за да реализираш това което искаш...
    Aug 2012
    Самият софтуеър на записващото устройство (DVR), позволява да се направят настройки на всяка камера по отделно.Това включва и функцията "моушън", което позволява камерата да записва само движение на обекти, а не постоянно.Режимите нощен и дневен се превключват автоматично от сензор вграден в самата камера!
    Nov 2008
    Тритончев..... дай точното задание и ще получиш точния отговор.
    В момента техниката е толкова достъпна и ефикасна, че можеш всичко което си помислиш, да реализираш. Можеш да си гледаш трафика и в реално време през gsm-a, просто въпрос на желание, и финанси разбира се, но екстрите са много.
    Apr 2013
    Тема: Проектиранена система за наблюдение на автомобилен трафик с автоматизирано управление
    1. Описание на конкретната инженерна задача и вида на крайнитерезултати, които трябва да се решат в оригиналната част от дипломната работа:
    Основната цел на дипломната работа е да се проектира система завидеонаблюдение на автомобилен трафик с автоматизирано управление. Необходимо еда се проучат основните принципи на изграждането на системи за видеонаблюдениеот този тип като се съобразят разходите за крайно оборудване, каналнообезпечение и ресурс за централизирано наблюдение. Необходимо е да се реализираавтоматично изпълнение на функции от типа превключване на камера между режим наизчакване и заснемане чрез подходящи сензори, както и преминаване от режим надневно в нощно наблюдение при промяна на условията на осветяване на заснеманатасцена. Да се извърши симулиране на покритието и възможностите за пропуск инедобра защитеност на отделни части от системата.
    Teзи сензори си ги има в самите камери нали
    И какви точно да изпозвам Аналогови или Цифрови камери .
    Nov 2008
    Знаеш ли кое е лошото на дипломните работи?
    Че визията на нещо, което е в главата ти, трябва да го пишеш ли пишеш......
  12. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Естествено, че IP камери, ако искаш всичко да се вижда както трябва... 800TVL срещу HDReady, или FullHD камера просто не може да се сравнява...
    Apr 2013
    Може ли да изтриете темата. Мерси предварително
  1. Видеонаблюдение
    От ops5 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 50
    Последно: 09-09-15, 20:49
  2. Отговори: 0
    Последно: 27-11-13, 18:51
  3. Система за видеонаблюдение : Камера + DV-R + хард диск 349 лв.
    От valio.toploto във форум Приключили продажби
    Последно: 22-11-13, 23:19
  4. видеонаблюдение
    От dandani във форум Фото и видеокамери
    Последно: 31-10-10, 04:14
  5. Система за видеонаблюдение?
    От bucho във форум Фото и видеокамери
    Последно: 14-02-07, 22:46
