Въпрос за Panasonic Lumix DMC-TZ3
  Имам въпросния фотоапарат, но не съм снимал никога с него, защото го  взех втора ръка без батерия, зарядно и usb кабел (не съм давал пари за него). Сега си намерих същия  за около 100лв. с три батерии (две от които са чисто нови т.е. все още  неизползвани), като си има зарядно и usb кабел, а като подарък ми го  предлагат и с чантичка. Ако го взема ще имам два работещи, вместо един не работещ! Въпроса ми е струва ли си инвестицията?
     Отговор: Въпрос за Panasonic Lumix DMC-TZ3
  А ако не го вземеш имаш ... нищо , кутия с безполезна електроника , която може да се продаде поне за части . Ако имаш възможност за тест , направи го и тогава си реши .
     Re: Въпрос за Panasonic Lumix DMC-TZ3
  Вярно е, че сага нямам нищо заради липсата на важни неща касаещи работата на фотоапарата, но ме интересуваше по принцип дали си заслужава (или да събирам за нещо по-добро)?! Тест ще е възможен ако се съгласи човека да ми го прати с такава опция по Еконт или Спиди (макар, че ми прати вече снимки правени с фотоапарата).
  Нямам идея колко си навътре в снимането и материята , но тази сапунерка е " entry level " т.е. за начинаещи , които ползват съвременни технологии без да имат някакви грижи т.е. лесен за употреба фотоапарат . На теб харесва ли ти ?
 Как няма да искаш такава опция - втора употреба е , а и при транспорта може да се повреди нещо .
  Прав си! А фотоапарата ми трябва не за професионално снимане, а когато ходя из планината да снимам нещо, което ми хареса или направи впечатление!
Харесах си един нов в E-Mag (но нямам чак толкова пари за сега), който е с 30х зуум - Canon PowerShot SX500 IS - но ми се вижда прекалено голям и тежък за разходки из планината, въпреки, че ще прави добри снимки според мен. А панасоника ми се вижда удобен за носене пък и ще си имам два ако го взема. Чакам да се обади да видя дали ще може поне малко да свали от цената и тогава ще го питам за опцията преглед и тест!
  Опцията не би трябвало да е проблем , апарата си работи , нали е онзи черния от Велико Търново ? Зарядното не ми изглежда оригинално , но щом работи няма значение .
Иначе може да си вземеш зарядно+батерия+кабел , но ти си решаваш .
Канона е друга бира и се иска малко повече познания за наистина добри снимки .
  Да, същия е! Зарядно, батерия и кабел търсих доста преди време, но все не откривах налични, а след запитване ми отговарят, че трябва да чакам да доставят от чужбина! Това, че ще ми станат два не е проблем, защото единия ще го ползва щерката. Между другото къде да прочета как да правя добри снимки - било с такъв фотоапарат като панасоника, или канона, пък и ако има инфо и за смартфон с андроид също няма да е зле да се понауча на някой важни за снимането опции и настройки?!
  За Панасоника не ти трябват особени познания , има си ръководство , но за Канона си трябват - има доста ръчни настройки и трябва да се занае кое за какво е .
Защо не питаш Гугъл ? Цък ! Има и курсове по фотография , но са си пари .
  С гугъл за сега търсих само за сматрфона ( Samsung Galxy Ace Duos GT-S6802) и разбрах само за настройката на светлочувствителност, че е по-добре да се снима на по-малко число като ISO 100 защото при по-високо се получавала някаква зърненост на снимките. Ще потърся инфо, че доста неща не знам за снимането, въпреки, че на дъщеря ми взех преди време Olympus VG-120 (даже и на него не разбирам как да направя настройките - в книжката му нищо не пишат по въпроса)! Благодаря за съдействието!
  Купи си книга ! Виж ми горния пост , има редакция .
     Re: Отговор: Въпрос за Panasonic Lumix DMC-TZ3
