Проблем с 3D камера SONY HDR-TD30VE
  1. Banned
    Feb 2011
    Здравейте!
    Знам, че камерата не е масова, и едва ли ще намеря друг собственик на подобна камера във форум, но все пак...
    Проблема е че когато записва в 3D режим, записания материал може да се гледа директно ОТ камерата на 3D телевизор като 3D - дори телевизора сам се включва в 3D режим. НО прехвърляйки записаните файлове на Уин7 комп не остават в 3D. Към камерата нямаше диск със софтуер, а се изтегля от сайта на sony софтуера PlayMemories Home. Хардеура ми позволява да гледам 3D, дори с 2-ри независим източник, освен компа- Dune HD Base3D.
    В youtube гледах 3D клипчета във формат HSBS. Но при мен НЕ се получават.
    Благодаря предварително за идей за решение на 3D проблема ми.
    Nov 2012
    Отговор: Проблем с 3D камера SONY HDR-TD30VE
    Що не драснеш един мейл до Сони ? Те най-точно ще ти отговорят.
  4. Banned
    Feb 2011
    Вече го направих по телефон. Тотално некомпетентни! Пратиха ме на сервиз. В сервиза "установиха", че ДИРЕКТНО от камерата няма проблем да се възпроизвежда 3D, което ми е ясно и на мен. Проблема с файловете които се прехвърлят на компа не е техен . За мен е ясно: НИКОГА повече SONY! Но все пак ще трябва да се справя с вече съществуващия проблем...
  5. Junior Member
    Sep 2012
    Ми няма проблем ,проблема е в компютъра ти! Сони не са ти виновни ! Не се занимавай с PlayMemories Home - за без пари чудеса ли очакваш ? И какво да ти отговорят като не си в час с материята. Има си програми за обработка на 3Д като Ark Soft total media за 3d видео и снимки.
    Global leader in imaging technology - ArcSoft
    И други по яки обработващи програми за правене на стереоскопично видео има. Камерата ти е чудесна но само за 3д. И за момента сони правят на-добрите камери и фотоапарати.
    А да ти е известно че и от нормална камера HD или фотоапарат, пак се прави-рендва 3д видео и фото ? И в ютуб при качване на нормален клип от телефон например има опция която ти конвертира в 3D! И новите телевизори и блурай плеери също конвертират нормален запис на 3Д!
    Проблема при гледането и възприемането на 3Д е, че 70% от зрителите не могат да възприемат стереоскопичното зрение по ред причини! И затова си предпочитат нормалното видео.
  6. Banned
    Feb 2011
    Аз съм на друго мнение!
    ЕДИН продукт е завършен, не само когато характеристиките отговарят на показаните в магазина, а и когато ползите от него могат да се ползват! И да, СОНИ имат вина, за това че софтуера не обхваща и 3D камерите им, и НЕ Е ЗА БЕЗ ПАРИ! А софтуера Е включен в цената на продукта (която в моя случай не е никак малка)! Та не е проблема в компа ми!!!
    А ако исках софтуерно да си правя 3D филми нямаше да си взема 3D хардуер! В тоя контекст се чудя що Холивуд снима 3D филмите с 3D камери, а не с обикновени и после да ползват некъффф софтуер?!? Те трябва да са пълни тъпаци, както и Аз! Да, и телевизора ми конвертира от 2D в 3D, НО Е РАЗЛИЧНО 3D-то! Но ти вероятно не го знаеш това... Но е по интересно що всички филми ги няма на 3D?!?
    И да, камерата е чудесна, но засега само в 2D, не само заради перфектната картина, добрата стабилизация, но и за нелошия 5 канален звук за тоя ценови клас... За 3D ще стане хубава, когато SONY си довършат работата!
    И да, това не е ПРОФЕСИОНАЛНА камера, а е любителска! И в тоя случай, Аз като потребител НЕ е нужно да съм "в час с материята"!!! Въпреки, че вероятно съм по "в час" от теб, като гледам как ми "помагаш" с проблема ми...
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Нямам 3Д камера и не съм работил с такава, но ми стана интересно....
    я като а начало направи няколко секунди запис и сравни файла който е в камерата (като я закачиш към компютъра и се вижда като хард диск) и този който си прехвърлил на компютъра. Това можеш да направиш примерно с Total Commander - в менюто -> Files -> Compare by Content . ако са абсолютно еднакви няма да има нищо в червено.
    Друго.... виж в какъв формат са на носителя на камерата и в какъв формат ги сваля софтуера. Пробвай директно да ги копираш от камерата със файлов мениджър уйндос експлорер, тотал командер.... и др.). Този твоя софтуер как ги копира?
    Аз бих ти препоръчал Sony Vegas 13.0, Pinnacle Studio Ultimate 18.5, EDIUS Pro 7.x като последната е в пъти по-бърза от останалите, но е трудна за лекуване . Това са програми за обработка на видео включително и 3Д, така че прехвхвърлянето на съдържанието на камерата е най-малкото което могат да направят.
    Друго което се сещам.... двата потока на 3Д-то в едн файл ли се записват или в два отделни? Ако са в един трябва като ги копираш на компютъра и като ги пуснеш с някой плеър да виждаш две картини една до друга SBS. Ако са в отделни файлове тогава задължително трябва да използвш програма като горните които споменах за да направиш един общ 3Д поток които компютъра да възпроизвежда. (т.е. да ги смесиш). В твоя случай това може да го прави камерата при възпроизвеждане.....но това е предположение...
    Този пост е редактиран от Pat; 18-06-15 в 17:39.
  9. Banned
    Feb 2011
    В SD картата (при свързване на камерата с компа) файла се вижда (в папка "последна дупка на кавала"- L:\PRIVATE\AVCHD\BDMV\STREAM) като един файл .MTS (и може да се копира) и по какъвто и начин да го плейвам е 2D.
    В PlayMemories Home в самото клипче има икона както за 3D, така и за GPS, което означава вероятно, че на камерата съществува като такава и в инструменти като натисна иконата play with 3D player ми казва, че компа ми не може да възпроизвежда 3D, което обаче не мисля че е вярно, щото плейвам 3D филми. През Dune HD Base3D се възпроизвежда пак като 2D. Открих че има възможност да се записват на DVD/BR мога да пробвам и после на Samsung 3D плеър...
    След трансфер файловете са х2 за всяко клипче: .m2ts (видеофайла) и .m2ts.mood, като втория файл е с размер 1KB,
    Очаквах да записва 1 файл HSBS, но не. Но видеофайла винаги е 1, и е точно с FHD резолюция.
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Добре, а както е закачена камерата пробвал ли си да плейнеш файла директно от SD картата? И ако да - како излиза?
    Пробвай с PotPlayer примерно. Запиши едно и също нещо в 2Д и 3Д и виж по какво се различават файловете. Трябва да разбереш как камерата записва 3д-то. А и няма да е лошо да прочетеш какво пише в упътването на камерата - там трябва да е казано как и с какво да се прави трансфер.
    Този пост е редактиран от Pat; 18-06-15 в 22:59.
  11. Junior Member
    Sep 2012
    Pat остави го да си чука дебелата глава - защото видекартата му не е 3д. От sd не е възможно да се възпроизведе на 3 д директно на плеера на тв. Трябва да се чете от устройсво през HDMI кабел и по възможност v1.4 както в случая е видеокамерата или сат приемник. Например 3д програма от астрата записана с pvr се възпроизвежда без проблем ресивър-телевизор, но плеера на телевизора директно не възпроизвежда файла от флашката . Принципа е един и същ дали е блурай плеер или видеокамера.
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Horizont, изказа се малко неподготвено. Пусни едно търсене в гуугъл и ще разбереш, че е 3Д камера. Проблема е свързан с компа му. След като вързана към ТВто вади 3д образ а от компа казва, че не може ....
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Камерата че е 3Д, е ясно. Обаче като ги знам какви "лисици " са Сони , не знам дали наистина записва 2 потока или само един, а после камерата като влезе в ролята на плеър да го прави с помощта на спомагателни файлове в 3Д.
    А за компа, дори и да има проблем с 3Дто, то при пускане на фаил SBS или OU трябва да изкарва двоен образ. А и човека казва, че си гледа 3Д филми дръпнати от нета без проблем.
  15. Banned
    Feb 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Horizont Виж публикацията
    Във всеки форум, във всяка тема ще се намери някой ламер със свръхестествено ясновидство , е така си си търка клавиатурата, с мисъл нулева
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    Казах и нещо друго, че и през Dune HD Base3D, който общо взето чете ВСИЧКО не възпроизвежда 3D файлове взети или конвертирани от камерата. Така че не мисля, че проблема ми е в компа.
    Този пост е редактиран от 0ldman; 19-06-15 в 16:04.
  16. Junior Member
    Sep 2012
    Компа ти не е с 3Д видеокарта. Самия телевизор разпознава от устройството дали е 3д сигнала или не независимо какъв фаил е. Представлявам доста голямовидео студио, което по принцип се занимава със видео и фото заснемане на сватби и други тържества изработване на клипове и тнт. Имаше един период преди 2-3 години когато клиентите искаха да си гледат сватбите на 3д ,защото имаха телевизор 3д или им предстоеше да си купят. И тука проблема е почти същия. Ето малко снимки от сватба снимани с двоен обектив.PICT0105.jpg
    мога и видео да пусна но тука директно не мога да пусна . Ето още снимкиPICT0097.jpg
    Oldman Вземи и продай камерката докато му е време, защото вече навлиза 4К а там удоволствието е по голямо сравнено с HD.PICT0199.jpg
    Този пост е редактиран от Horizont; 19-06-15 в 16:23.
  17. Banned
    Feb 2011
    Едно си баба знае едно си бае
    И четенето ти е трудно
    Видеокартата ми е SAPPHIRE HD6970 PCI-E 2GB. Няма смисъл да спамиш. Ходи снимай сватби!
    Този пост е редактиран от 0ldman; 19-06-15 в 18:59.
  18. Junior Member
    Sep 2012
    И ти бъди жив и здрав и напиши едно писмо на AMD да ти пратят малко видекарта на сервиз!
  1. Продавам уникална камера Sony NEX-VG10Е + Sony Vegas Pro 8
    От deannestorov във форум Приключили продажби
    Отговори: 44
    Последно: 09-03-12, 20:27
  2. Проблем с Bravia Sync и Sony камера
    От Neverwhere във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 12
    Последно: 26-04-10, 11:12
  3. Продавам камера SONY
    От MasteRMind във форум Продава
    Последно: 12-08-09, 22:08
  4. Проблем с камера Sony DCR-HC53
    От Mitko_G във форум Фото и видеокамери
    Последно: 16-02-09, 14:41
  5. проблем с видео камера SONY
    От ixtlan във форум Фото и видеокамери
    Последно: 31-01-07, 14:44
