Проблем с дисплея на JVC HM550
  Преди два месеца ми се развали дисплея - постепенно лентовия кабел сдаде багажа и трябваше да го сменям. Понеже ми се видя сложна и фина процедурата занесох камерата в сервиз където ми сложиха оригинален кабел. На пръв поглед дисплея вече си работи. Обаче на по-късен етап забелязах, че една от функционалностите му не е наред. Когато се завърти дисплея на 180 градуса напред трябва да се обръща изображението. Това обаче не става.
Въпроса ми е, това дали е свързано с лентовия кабел, ако са ми сложили не какъвто трябва? Дали има някакви датчици, които са в екранчето и при монтажа на кабела са повредени? Или дали нещо в самия монтаж би бил проблема?
Какъв е принципа на завъртане на картината и дали да ходя да де разправям в сервиза?
     Отговор: Проблем с дисплея на JVC HM550
  Провери дали има някакви настройки и да е изключен от там, ако не е разкачен в сервиза. Обади се най-добре в сервиза и питай.
  Не е до настройки, а до сензора, който е с някакво магнитче. Ходих в сервиза и там свалиха няколко капачета, видях сензора, и ми обясниха, че проблема вероятно е някъде по-навътре.
Реших, че не си струва по-нататъшно разглобяване, че ще вземе нещо друго да се развали заради тази малка подробност, а камерата е извън гаранция и не ми се наливат повече пари в нея.
  Като цяло добре си направил!
