и аз, като многото други писали тук, се нуждая от съвет при избора на фотоапарат.
Определено ще се спра на т.нар. "турбо сапунерка", тъй като не съм професионалист, и нямам намерение да си изкарвам прехраната с фотография. Въпреки това обаче, ми е много трудно да направя избор....
След едноседмично постоянно ровене из форумите и онлайн магазините за фотоапарати, като че ли се насочих към CANON SX720 HS ( 710 HS, 700 HS ). Въпросът ми е дали това е един добър фотоапарат за непрофесионалист, който обаче има усет към хубавите снимки, или поне така си мисля :) И заслужава ли си ценовата разлика между тези 3 модела, които според моите разбирания не се отличават един от друг особено ( като изключим 40х отичното увеличение на 720 срещу 30х на другите два.
И още нещо: каква точно е разликата между SX720 HS да речем и SX540 HS примерно? Каква е ролята на корпуса, който прави 540 HS да прилича на DSLR апарат. Има ли други някакви предимства?
Ето и няколко мои снимки, които обаче са правени с Canon EOS 500D с китов обектив. За първи и единствен път съм снимал с DSLR.... Ще мога ли с гореописаните фотоапарати да направя поне толкова хубави снимки?
Поздрави!
Неделчо.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20066&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20061&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20062&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20063&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20064&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20065&stc=1
