Отговор: Казус с домашно видеонаблюдение, бъг в DVR-a?
Верно е чудо на техниката ;-) Но явно върши някаква работа и само го включваш, натискаш копчето и записва. Но, резолюцията гледам е 640x480, което си е малко. Отделно какво правим ако някой влезе, изключи нещото от контакта и си излезе с него? Но в цената до 100 лв. с картата май няма много алтернативи. Иначе като разгледах сега какво се предлага, има много прилични устройства на добри цени, в сравнение, когато аз пазарувах такава система преди две години. Например гледам двр 4 канала за 58 лв. с връзка с интернет, апп и т.н - https://www.jarcomputers.com/Longse-....html?ref=prod и в комплект с една камера 1 mpx. за 28 лв. си е доста прилична оферта - https://www.jarcomputers.com/Longse-LIRDNHTC100B_prod_SCMANLONGSELIRDNHTC100B.html?ref=prod . Верно, ще трябва и диск за съхранение, но може и да има опция за съхранение по мрежата примерно в Гугъл драйв или друго, и като се настрои да записва при движение, размерът ще е малък. Иска и един кабел бнц-бнц до камерата, но все ще се намери добър човек да го прокара и инсталира нещата.
Сега се сещам, че и ако записите не са само при движение, много трудно се преглеждат, поради големия обем. Дори и на бързо превъртане е трудно да се прегледат примерно 7-8 часа.
Здравейте отново и благодаря :-) Машинката върши работа за целите, за които ми е нужна. Вярно е, че преглеждането на записите е малко тегаво, но когато каузата си заслужава, оправдано е и изгубеното време. Отсъствам не повече от 3 часа, които записвам, а заподозренит е един - изключи ли и вземе ли джаджата със себе си, то това ще е достатъчно доказателство само по себе си. Целта е да го сгащим (бившият, когото подозирам, че все още има ключ и ме посещава в мое отсъствие).
Такива записи май не могат да се използват като доказателство в съда ,ако няма предупредителен надпис ,че има видеокамера.:BigGrin
И да има пак не се признават, но с такива записи виновния "сам" си признава в районното.... ;) казвам ти го като човек който вече няколко пъти е давал "такива" записи в полицията.
В конкретния случай виновникът ще се сблъска с един по-страшен съд - жена, при това бивша, не смятам да използвам кадрите (дано скоро само ги имам) в съда. Хубав ден на всички :BigGrin
