Казус с домашно видеонаблюдение, бъг в DVR-a?
Здравейте, имам нужда от компетентно мнение по следния въпрос: поради подозрения, че някой посещава къщата ми в мое отсъствие, закупих DVR, който записва обстановката вкъщи докато ме няма. Камерата записва клипчета по 30 минути, номерира ги хронологично и средната им големина е околко 40KB. Работя с достатъчно голяма SD карта, а дори и да се зпълни, според инструкциите камерта просто спира да снима. Случи се обаче следното, което не мога да преценя бъг в камерата ли е или се дължи на манипулация от човек, т.е. от тайния посетител. След поредното ми отсъствие от 3 часа и половина, камерата трябваше да е записала 7 клипчета. Картата побаче съдържаше само последните 3, номерирани от 5 до 7, липсваха първите клипове, включително стартовия, на който се виждам как включвам камерата както всеки ден. Размерът на клиповете е променен, пак са по 30 минути, но размерът им вече е по 200КB, а не по 40 както преди. Освен това средното от 3те останли клипчета е повредено по средата, не може нито да се гледа, нито да се свали. Всички тези неща могат ли да се дължат на проблем с камерата, как мислите? И възможно ли е местенето на картата например в смартфон с цел изтриване на записите да е променила размера на следващите записи за деня? След този случай записите се нормализираха, номерация и размер както преди. Благодаря ви предварително за мненията :)
Отговор: Казус с домашно видеонаблюдение, бъг в DVR-a?
30 мин. - 40 КВ - нещо да не бъркаш ? Дори и 40 МВ ми се виждат малко.
И ето, че вече се изложих :sad: 40,000 KB, след което при въпросния случай 200,000 KB, доста голяма разлика
А твърде е възможно SD картата да се е износила.
Боя се, че не е това, картата е нова, има капацитет и всеки ден трия и започвам на чисто
Имам я отдавна, но не е използвана преди, сега влиза в употреба. След въпросния случай всичко е отново нормално.
Рестартирала си DVR-а и се оправил?През въпросния ден е имало токов удар или не е пъхната хубаво картата и DVR-а е работел неадекватно?
Рестартирах DVR-a и се оправи, да. Токов удар не е имало, следя това по останалата техника в къщата. Картата си е на място, не я вадя а свалям информацията от нея директно през DVR-a. Оставяйки го на запис във въпросния ден имаше всички нужни индикации, че се прави такъв.
Значи все пак е било от софтуера.
Значи изключвате възможноста записите да са пипани и изтрити?
Изключително малко вероятно.Просто имайте едно наум ,че от време на време трябва да рестартирате DVR-а.Преди малко рестартирах един рутер,че Интернета беше станал неадекватен.Май така е с всички боклуци.Ако някой е манипулирал,сигурно сте важна личност, а насреща си имате гений.:)
Ахаха, да, определено заподозряният не е за подценяване. Приемете благодарностите ми за помощта :smiley:
А какъв модел е това чудо на техниката и каква е камерата? Няма ли място за хард диск? В настройките на двр-а няма ли настройки да записва само при движение? Няма ли настройка при засичане на движение да праща имейл или нещо друго? Вързан ли е в интернет и има ли настройка да ъплоудва направо там? Няма ли апп за телефона?
Не, никоя от гореспоменатите екстри няма въпросното нещо. Работи докато е включено в електрическата мрежа и докато SD картата не се запълни. Избрах го нарочно максимално просто с цел да заснема атмосферата вкъщи. Върши ми добра работа, докато не се стигна до този мистериозен казус. Не е дори някава определена марка, но се справяше чудесно, до въпросния момент, който обсъждаме тук. Ето го: https://spy.bg/zhichni-kameri/843/
