IP камери за домашно видеонаблюдение.
Здравейте, искам да монтирам 4 IP камери за видеонаблюдение, да заснемат паркираните автомобили, входа на къщата и входа на гаража, да могат да работят и през ноща.
NVR-а искам да е за 8 камери понеже в бъдеще може да монтирам още някоя камера.
До колкото прочетох във интернет кабела трябва да е utp или ftp. Забелязах,че към някой ftp кабели има допълнително 2х0,75m2 кабел за захранване.
Има ли смисъл да вземам такъв комбиниран кабел ftp+2x0.75 или може да стане и само със ftp като от неговите двойки ще се използва и за захранване на камера? Разстоянието до най-отдалечената камера ще е 35метра, като всяка камера ще е със отделен кабел (на няколко места прочетох,че може към 1лан кабел да се вържат 2 камери, от интерес питам възможно ли е?).
Понеже къщата е висока, камерите ще се монтират на височина около 4 - 4,5 метра от земята, като това се пада със няколко метра по-ниско от средата и съответно това означава, че няма какво да пази камерите от атмосферните условия. Куполни или булет камери са по-добрия избор?
Ако са куполни то тогава корпуса им ще е вертикално разположен, като цяло ми се струват по-добър избор защото по-трудно ще бъдат разместени от чрез някоя пръчка или кол, но пък нямат козирка като тази на булет камерите.
Бюджета за камери е до около 200лв за брой, а на NVR-a до 350 - 400лв.
Там където ще е NVR-а има суич, интернета май е 160mbps.
Моля препоръчайте ми камери, нвр и какъв кабел да използвам.
Какво друго ще ми е нужно за да заработи всичко.
На този етап това се сещам да питам.
Отговор: IP камери за домашно видеонаблюдение.
Аз ползвам hikvision камери и компютър за nvr. Но може и от същата марка nvr... Камерите са ми куполни (ползвам ги от повече от 2 години) и поддръжат POE и задължително ONVIF протокол. При монтаж на стена ползвам стойки за стена и се херметизират добре камерите. За таванен монтаж не ползвам стойки но има нужда от ревизия за да се съберат кабелите или леко ще се вижда кабела... Захранването на камерите е по POE (т.е. само с ftp кабел). С POE суичове (от алиекспрес) съм или инжектори (но малко по малко ги подменям с POE суичове)- не бяха скъпи и вече над година ги използвам на къщата ми - нито са забивали нито се налага да ги рестартирам.
В един лан кабел има 8 жила - за 100 мигабитова мрежа са необходими 4 жила - т.е. могат със съответните преходници (или ръчно направени) да се пуснат 2 мрежи но няма да може да се ползва POE функция в този случай. За гигабитова мрежа са необходими 8-е жила. Има варианти и за гигабитова мрежаи POE ама това излиза скъпо. Ако имаш възможност не се занимавай с извращения по 1 кабел 2 мрежи а си пусни FTP Cat5e 24AWG кабели обаче да са с медни жила по 0.51мм2 - малко по скъпи са но си гарантираш отсъствие на бъдещи грижи с кабелите и загубите на пакети евентуално... Завоите да са плавни и да не се пречупват кабелите...
Обаче освен това което питаш трябва да съобразиш и обективете - виж в нета за съответните метри разтояние и ъгъла които хващат различните обективи - но принципно 2,9-3,2 мм. са за стаи с около 90 градуса а за паркинга ше е нещо от 4 мм. и повече според разтоянието и т.н. Също така е от значение и нощем как ще снимат - дали с инфрачервена или друга светлина - камерите искат светлина...
Трябва ти и UPS съобразен с товара на цялата система и необходимото време което трябва да могат да работят без захранване от ел.мрежата.
Използвам темата да задам следния въпрос:При спиране на тока,всеки път Ip камерата си променя Ip адреса,и трябва отново да задавам новия адрес в рутера,и така до следващото спиране на тока.Дайте някакво решение на проблема?
Ip то го дава рутера. Имаше нещо с резервиране на IP, устройство с мак адрес еди-какъв си да получава винаги еди кое си IP.
Че тия камери не може ли чрез IE да им зададеш статичен адрес, а не да ползват DHCP?
Добре, но какво трябва да направя?...рутера е Linksys
iveto
Или резервираш IP на рутера за камерата - виж в секцията за DHCP резервация или нещо такова...задава се мак адрес на камерата и IP което искаш... Другия вариант през браузъра въвеждаш IP-то на камерата логваш се и намираш мястото за мрежови настройки и задаваш там адрес, маска и т.н. Според зависи камерата може да се позлва и приложение за да се достъпи интерфейса на камерата...
Огромно Благодаря!
Направих всичко както ми каза и нещата заспаха.Наколко пъти я изключвах от захранването за проба,след това си работи чудесно с новите настройки.....:Drinks:
ivodivo
Да за всяка камера собствен кабел. Може ли да ми препоръчате качествен кабел?
Значи няма смисъл да вземам комбиниран кабел фтп + 2х0,75 защото и като цяло ми се струва,че самото фтп не най-читаво.
https://imgur.com/a/7hXOUea
По принцип мястото е осветено.
Предвидил съм и място и захранване за Ups-a.
За кабел примерно нещо такова https://www.jarcomputers.com/Maxtel-....html?ref=prod или F/UTP CAT5 24AWG CU LSZH 305m - сив - 31266
Ако не са много дълги сегментите може и да минеш с помеднен, т нар. CCA, който е два пъти по-евтин, но най-добре си е изцяло меден.
Най-далечната камера ще е на около 35метра.
Ако няма да ти трябват към 300 метра, най-добре мини през някоя компютърна фирма или за видеонаблюдение или каквато и да е фирма за ел. кабели, и там може да има, може и да ти продадат и по-малко метри.
На медния на самия кабел трябва да пише някъде CU а на другия CCA. Ако те съмнява виж тука как се тества със запалка
https://youtu.be/rL5VUYe_uX8
Помеднения кабел при огъване може да се пречупи някое жило и т.н. ... Като цяло не е препоръчително, но ако бюджета е тънък ... И от него има за външно полагане
А за камерите дето ще са на открито какви да бъдат куполни или булет?
Нвр-а на коя марка да е , искам да е със PoE.
Може би камерите ще са Hikvision,но приемам препоръки.
Много зависи от мястото, ако има нещо като козирка, под тераса на 2ри етаж и т.н. най-добре куполни, като при монтажа да не са и много навътре и да покрива нещо ненужно. Трябва да съобразиш и размера на обектива, 2.8, 3.6, 4, 6 и тн мм . в зависимост от мястото и целите. Най-общо напр 2.8 мм. обхваща по-широко пространство но по-отдалеч и с нарастването на мм. един вид се зуумва оптично но и ъгълът се свива. Виж тоя клип https://youtu.be/sl-JdjSgUlg
Има и с променливи примерно от 2.8 до 12 мм и ги нагласяш на място но са малко по-скъпи. Няма ли някой сот, фирма, инсталатори някакви, местния лан и т.н. да хвърли един поглед и да направи груба скица къде какво да има, ъгли и т.н. Аз последно купувах преди 3-4 г. и не съм много в час с най-новите неща, но сота с който работим слагат само хиквижън навсякъде. Все пак е добре да има и някаква софтуерна поддръжка на нвр-а.
Няма козирка понеже обекта е на 3 етажа а те ще се монтират на височина тавана на 1вия етаж. около 4-5 метра от земята.
За обектива, ми трябва да обхваща максимално настрани, като далечина не ми трябва да е много 10тина - макс 15 метра.
