Резултати от 1 до 6 от общо 6
IP камера Dahua, прекъсване на записа
    Oct 2012
    ВТ
    Имам 2 камери IPC-F22EAP. Работят общо взето, но има един повтарящ се проблем. Записът се активира при движение, но при започнат запис и непрекъснати движения от време на време (достатъчни да го поддържат) в един момент видеото спира и продължава около минута по-късно? Не знам буфер в паметта ли не му стига, проблем на софтуера ли е, но се случва много пъти и се изтърват важни моменти. Пробвах да активирам непрекъснат запис, но тогава картата стига за 4 дни максимум. Отделно, че е по-сложно гледането. Работи с подразбиращите настройки. Някой попадал ли е на такъв проблем?
    Feb 2023
    Отговор: IP камера Dahua, прекъсване на записа
    извади сд картата и прегледай видеото на компютър - така ще разбереш дали прекъсва видеото или проблема е в апа
    аз така изхвърлих едно евтино китайче - през вифи само се мъча да гледм нещо , като извадих картата всичко е ок - айде в коша и една камерка тп линк - там проблеми с апа няма , съответно проблеми нула
    Oct 2012
    ВТ
    Гледах клипове от картата - мисля, че и там са 1:1 с това, което се вижда. По незнайна причина решава да спре записа все едно движението е спряло. TP Link и камери ли имат?
    Feb 2023
    да - кръстили са ги tapo
    аз това издебнах преди 2г на примоция за 70лв https://www.tp-link.com/bg/home-netw...a/tapo-c320ws/ - до сега проблеми с приложение и камера не е имало , качеството е ок , естествено не е топ - за тия пари даже повече отколкото трябва
    Oct 2012
    ВТ
    PoE май няма.
    Oct 2012
    ВТ
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    Какво ще кажеш за този модел:
    https://www.pic.bg/ip-kamera-4mp-ir-...content=641366
    Има PoE и SD камера, което ми е важно. Приложение за Андроид надявам се се подразбира. Другото важно е дали мога да я гледам директно през отворен IP порт, а не да минава през китайски сървъри? Т.е. приложението да има настройка с IP адрес:порт, на който се свързва с камерата.
  1. Проблем h265+ NVR Hikvision със камера Dahua onvif.
    От vector във форум Фото и видеокамери
    Последно: 10-11-19, 21:08
  2. Dahua IPC-C15 , проблем с автоматичния нощен/дневен режим
    От shellia във форум Фото и видеокамери
    Последно: 25-02-19, 18:43
  3. Отговори: 13
    Последно: 13-06-17, 21:14
  4. Проблем със записа на тв-тунер
    От eysan във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-11-09, 23:20
  5. Отговори: 2
    Последно: 31-08-08, 01:01
