Помощ с Wireless USB Hub and Adapter
От доста време насам се опитвам да си купя устройство, което ми позволява да свържа безжично няколко перирефни usb 2.0 устройства (например мишка, клавиатура, звукова карта и уеб камера) с компютър който се намира в същата стая но на разстояние такова, че използването на кабел да ме дразни. Временно решението на проблема ми е usb удължител в който съм включил usb хъб с 4 порта.
Единственото такова устройство което съществуваше доскоро на пазара е IOGEAR GUWH104KIT Wireless USB Hub and Adapter или подобни модели на същия производител, но спрени от производство и продажба.
Дълго време си блъсках главата защо са спрени, но предполагам не разбирам добре капитализма или не намирам съществуващ заместител, за който не се плаща годишен абонамент от 150+ долара.
Няма как и 4-те ми устройства да са безжични да не говорим, че утре може да реша да включа още и наистина ми се налага да използвам безжичен хъб. Ако има и usb 3.0 поддръжка ще бъде супер, но аз лично не открих такъв.
Моля за помощ!
Отговор: Помощ с Wireless USB Hub and Adapter
На какво разстояние е въпросната периферия от компютъра?
При безжичните мишки на 2.4 GHz, разтоянието на което могат работят е около 8/10 м.в права линия, без препятствия.
Ако технологията е през блутут може и повече.
Звукова карта свързана от разстояние, защо е необходими това...
Пример: Тъй като и аз не обичам много кабелите имам следната схема. Лично на компютъра който ползвам имам свързана доста периферия
две безжични периферни устройства (мишка и геймпад) на 2,4 GHz и един wi-fi безжичен адаптер на 5 GHz.
Като съм пуснал един екстендър кабел USB male към USB female,за да удължа разстоянието на което да работи мишката (когато използвам ТВ)
А адаптера за геймпада "боднат" директно в USB hub-a на монитора ( и друга периферия имам там).
Всичко се ползва в 1 стая, но заради големината на кутията ми се налага да я сложа доста далече от бюрото. Двата ми гейм пада и работят без никакъв лаг и този вариант ще проработи но проблема е, че си харесах безжични клавиатура за 230 лв и мишка за 150. Приличен безжичен headset е също от порядъка на 250 лв. Външната звукова карта и MIDI клавиатурата не ги ползвам постоянно, но ще бъде супер ако не ми се налага да ги превключвам и тях. Отделно искам и камера така, че ако мога да мина с 1 устройство за 100-150 лв ще съм повече от доволен.
В такъв случай ако разтоянието не е много дълго (под 3 м.) Може да помислиш да пуснеш един кабел USB към USB (3.0/1) и да вземеш един USB Hub (в случай че нямаш наличен на монитора).
И ги свързваш всичките в него. Така ти отпада безжичната технология/вариант която някой път си има закъснение и то не малко.
Пример:
Macally 9-Port USB-A, USB-C Hub Charger - USB хъб (зареждаща станция) за настолни и преносими компютри (с USB-C кабел и захранване)
Според мен е по добър и евтин вариант.
