Re: Хладилници,... хладилници!
Първоначално публикувано от veszxr
Здравейте отново,трябва ми хубав хладилник за вграждане с 2 компресора,долна фризерна част,дали ще е No Frost няма значение,ако смятате че е по добре да е No Frost добре,разглеждах доста марки и си чета постоянно форума,но не мога да се спра на модел,гледах на Electrolux и Bosch,мернах и един на Ariston,не мога да преценя,моля за помощ,благодаря!!!
P.S.Badr разчитам на твойто мнение също!
Аз бих избягвал Ariston.Бош и Electrolux са по-надеждни.
Накратко що е NO FROST.
Изпарителя е изработен по-подобие на радиатор на кола.Монтиран е зад пластмасите.Охладеният въздух циркулира благодарение на вентилатор.Влагата от въздуха замръзва в/у изпарителя.За разскрежаването на е монтиран нагревател,който периодично се включва за целта.
Недостатък е по-големия разход на ток и дефицит на резервни части.По горе в темата някой колега правилно бе споменал този проблем.Наистина най-често дефектират нагревателите,а да се намери същия обикновено е доста трудно.
badr, помагай, че днес е ден за покупка на хладилник
http://www.electron.bg/product_info....sort=3a&page=3
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09019216
щеше ми се да си избера някакъв модел максимум до 700 лева, енергиен клас А+, но не можах да открия подходящ...
какво ще кажете за посочените...
п.п. ... и изобщо мит ли е икономичността на хладилниците клас А+?
ай, никой не ми отговаря, пък промоцията на електролукса е до довечера... май ще го изпусна... а аз без вашата помощ нищо няма да взема!
Първоначално публикувано от scorpia
Ще кажа че бих предпочел електролукса,но пък гаранцията на Горението е с година повече.
Не е мит,а виц.
Ако може да ме консултирате какво да избера между този Либхер и този Fagor. Либхер-а е български, Fagor-а - не знам какъв е, но в предвид, че Фагор имат заводи в Мароко може и да е в тропическо изпълнение (така го дават на сайта им). Има NO FROST, което не знам за предимство ли да го считам или за недостатък.
Здравейте, ето какво купихме с моята половинка
ARC-7492 IX (в линка е бял)
http://www.whirlpool.ru/app.cnt/whr/...7/prodid/43036
No frost, 1 компресор ACC правен в Китай от Zanussi http://www.the-acc-group.com/cgi-bin...sh=true&cm=152
:( разгледах няколко екземпляра, на всички серийно на компресора дясно-горе тръбичката има съединение което е обхванато от някаква гнус, прилична на син камък и с такава консистенция, кърти се с нокът като се пипне.
Моля който може да коментира това изделие и компресори да го направи.
П.С.
Вече знам че това не беше по-добрия избор, имаше LG - модел с екстра да си точи човек студена вода от охлаждано отделение във вратата. И той беше NO Frost, но си беше с автентичен LG компресор, и не го взех защото една тръбичка от компресора дето излиза пак надясно, имаше ръждица малко.
Благодаря на Lazar за отговора.
rednikmarto, тази "гнус", за която говориш най-вероятно е флюс от запоеното съединение - нищо опасно, съвсем нормално.
Първоначално публикувано от Lazar
+1 за точния отговор
Сигурно сте чували за Electrolux Compressors. Видях че на Snaige-to в офиса са му сложили такъв. В цялата тема се пише за най-известните марки, но за тези..... добри ли са? Редно е според мене да си произвеждат собствени - все пак претендират да са в топ 3 на света... Къде още (освен в Electrolux и Snaige(Снейдж :) ми каза един продавач в един магазин преди година, пък аз му казвам Снайге)) се монтират
Първоначално публикувано от citroz
Всъщност е Снеж,фирмата беше от някоя от балтийските републики -Литва или Латвия не си спомням
Здравейте badr,
С радост откривам, че активно участвате и в темите за хладилници!
Използвам случая да Ви благодаря още веднъж за помощта при избора на пералня за колежката и със съвети относно моята стара Zerowatt, която за радост си работи безпроблемно.
Възникна обаче реален проблем с гаранционен хладилник-фризер Gorenje на ранчото.
Означенията на модела са:
K357/2 CELA;
TYP:HZOS3566;
ART.No:645798
Два компресора Danfoss; електронно сензорно управление на температурата на хладилното и фризерното отделение с индикатори за температурата за всяко от тях; звукова аларма за отворена врата; фризер с 4 отделения.
От два дни на дисплея за температурата на фризерното отделение на машината се появява код за грешка E2. Той се сменя с показанието за температурата средно на около 30 сек до 1 минута, а не стои постоянно. Няма звуков сигнал, подозрителен шум или видима промяна в работата на хладилника. Поддържа си зададената температура във фризера, обледеняването на серпентините е минимално. Размразяван е преди месец за почистване. Околната температура в стаята е под 20 градуса.
Бихте ли ми помогнали с таблица за грешките на Gorenje?
Необходимо ли е хладилника да се закара в гаранционния сервиз или проблемът може да се отстрани на място? Голям проблем ще ми бъде да го транспортирам до Айтос или Бургас поради големите габарити.
Нямам таблицата с кодовете на грешки за хл. на Горение.Можеш да се обърнеш към официалния им сайт.От руския им сайт(http://gorenje.ru/) на няколко пъти са ми изпращали интрукции за даден уред.Не са ми отказвали.
За твоята грешка предполагам,че е за отклонение в мрежовото напрежение.На тази мисъл ме наведе факта,че не се наблюдават отклонения от работния режим и мястото на работа.
Благодаря!
Вече писах и на братушките и на БГ Сервиз. Дано наистина е само проблем със захранващото напрежение!
Ако получа нещо, ще Ви го изпратя и на вас.
Уважаеми badr,
Ето какво ми написа Ваш колега от друг форум за кода на грешката:
Е1 - проблем с отчитането на сензора за хладината част.
Е2 - проблем с отчитането на сензора за фризера.
Провери за хлабава връзка на сензора при куплунга към платката.
Подробности ще Ви напиша на лични съобщения, за да не занимавам останалите от форума с моите проблеми!
Привет на всички от форума.
Настана време и аз да пазарувам хладиник за новото си жилище. както всеки нормален човек и аз се разходих по големите магазини в Русе - Метро, Техномаркет и Технополис за да огледам какво се продава и си харесах няколко модела на Горене (RK6356 - модела е с малко по- голям фризер 118 л. с 4 чекмеджета) и Бош. Проведох също и консултация с мой познат който има дълъг стаж като хладилен и климатичен техник. Поговорихме си малко за различните марки и модели и в заключение човека ми даде няколко съвета:
1. Категорично не си купувай хладилник с R600 а с R134 - агрегатите с R600 имали много по кратък живот от другите - чупели се няколко месеца след като им изтече гаранцията, а и били по не ремонтопригодни.
2. Не си вземай хладилник от клас А+ - оразмерен бил да работи на ръба на възможностите си и като цяло имали далеч по кратък живот в сравнение с А при равни други условия.
3. По възможност хладилник с един агрегат вместо с два за ради малко по ниската консумация.
Последва нов тур до техномаркет и технополис и се оказа че само един Нео и един DAEWOO в техномаркет - а и един General Electric ( GBG12 IAPW) и 2 LG модели GR B472Q, GRB 562Q са с R134. Всички други може би над 100 модела хладилници са с R600 - включително и тези които струват по 2500 - 3000 лв, а също и всички модели на LIBHER. LG- тата са оригинални корейски, а не китайско производство ( пишеше на етикета вътре в хладилника Made in Korea, но не можах да видяс какви агрегати са). Хубавото е че бяха с No Frost система, докато Горенето не са. В къщи имаме от 13 - 14 години хладилник STINOL - руски правен по лиценз на Аристон ( NO FROST) и за толкова години не му е сменяна дори крушката. Видях че е зареден с R12 хладилен агент.
Горенето беше с 2 Данфос агрегата словашко производство.
Моите изисквания са следните - хладиник с фризер с малко по- голяма фризерна част - поне 100 л. По въаможност да е по-изчистен от към електроника. Жена ми желае да е с долен фризер с чекмеджета, а не с горна камера. Ако може да е с NO FROST система само на фризера но не и на хладилника, че много ми харесва липсата на скреж в камерата на сегашния. По възможност да ме изкара при нормална и грамотна експлоатация поне 15 годин :) ( не ми се смейте)
Моите въаможности - мога да отделя до към 900 лв. за хладилника.
Ще изслушам внимателно всички мнения които бъдат дадени по темата и най вече какво му е лошото на този R600 спрямо R134. Разбрах че последния работел при по -високо налягане. Друг приятел ми каза че можел да зареди агрегата с какъвто и да е аген като се смени и съответно маслото в него но честно казано не ми се ще да правя такива експерименти. Ако може дайте идея и за някаква марка / модел която да се доближава най много до моите изисквания - не съм привържрник на някаква марка но все пак да не е някакъв китайски боклук. Кои са в момента най-качествените ( истински) агрегати които се монтират и може ли да се намери истенски ( в смисал не произведен в някой изнесен завод ) агрегат?
Предварително благодаря за всички мнения и препоръки.
С уважение
Красимир
