off topic
Случайно на някой ако му се намира някакъв МРАЗ или нещо подобно за около 50-тина лева - Мy PM [:D]
off topic
Искам да споделя първите си впечатления за Gorenje-то, което си купих 357/2 CELA, с два компресора. Работи мисля добре, компресорите са тихи, ако не се отваря врата сравнително рядко включват. Какво обаче забелязвам, когато работи компресора за хладилната част, самият дой е тих но се чуват едни доста неприятни макар и тихи звуци от фреона, нещо между скърцане и дращене на мишка, може би е нещо свързано със скрития изпарител, защото едновремешният ми Мраз 270 шумеше заради фреон само когато компресора изключи и се чуваше някакво стичане, може и да не се чувало защото тогава компресора бръмчеше по силно. Дали този шум е нормален или е само при мен?
Приятен ден на всички.
Искам да помоля за съвет:
Преди около година купихме хладилник Crown - доста голям...
Забелязвам сега, че след изключване на компресора се чува звук като от стичащ се фреон - като от течност, имам впредвид...
Отделно, има подобни звуци и при стартирането на компресора, но само понякога...
Всичко това - отляво на хладилника?!? май откъм външната стена на камерата...
Дали съм за техник или е нормално?
...иначе, по време на работа се чува основно вентиратора - нямам особени забележки...
Да се влюча с малко закъснение, но все пак се надявам да съм полезен на някой:
1. Либхер е най- иновативната фирма за хладилници. има 3 собствени завода- в Германия, Австрия и България. Общото производство е около 10 000 броя на ден! За качеството- в заводите в Германия и Австрия се произвеждат всичке хладилници за Миеле- най-скъпата и реномирана фирма за бяла техника в Европа.
2. Завода в Радиново- на 5 км. от Пловдив- съществува от 2000 г. и досега е произвел около 1 200 000 хладилника, 95% от тях- за Западна Европа. Качеството не е в никакъв случай по- ниско от това в другите заводи на фирмата, но моделите, които се произвеждат, са сравнително по- прости като конструкция, а съответно и цената е по-ниска.
3. Компресорите минават много сериозни изпитания, преди да влязат в производство. За мен най-добри са тези на Ембрако.
4. Либхер е изградила 3 завода в Китай- начело с известния на всички Haier, и няколко в Африка, и има достатъчно ноу-хау, за да произвежда едно просто изделие каквото е хладилника. Освен това Либхер е основен доставчик на климатици за влакове и самолети- напр. новия Airbus!
5.Все пак Либхер дава хляб директно на над 700 човека, а индиректно- на поне три пъти повече, в Бългаиря, и плаща данъци и осигуровки тук.
И все пак изборът е ваш.....
С малко закъснение...Мое мнение-един компресор е по добре.Производителите обикновнно добре проучват позара и настроението сред потребителите и си правиат изводи за бъдещото си производство.А повечето нови модели се правиат с един компресор.Не оскъпява хладилника* и принципно е с малко ,по-икономичен от двукомпресорните.А надежноста на компресара зависи много от начина на използване на хладилника.А именно да не се претоварва излишно с много продукти, да не е близо до награвателни уреди/по възможност в неотоплявано помещение/,да има достатачно пространство отзат за охлаждане на компресора и т.н. - това всичко си го пише в инструкциите.И ако не се развали първите дни след като го използвате то много вероятно е да го смените след време щото вие умръзнал а не щото компресора се е износил.
Аз пък имам електролукс и съм много доволен.
@Don 4o, хладилника, а и всяка друга техника я вземам за да ми служи, а не аз да и служа. :coolsmiley:
Само да вмъкна нещо не купувайте хладилник с чешки компресор CALEX ! Тези компресори горят като крушки !
Аз имам хладилник Либхер и е произведен в Австрия.С един компресор,бачка си перфектно.Не е ноуфрост,но за 650 лв толкова.И не ме притеснява че лятото ще работи повече-стаята е северна и лятото не става повече от 25.Като съдя по пералнята ми,няма да си взема хладилник Горенье
Може ли да обосновеш това свое мнение.Цитат:
Първоначално публикувано от Don 4o
Лично на мен,в това което твърдиш,ми се струва че няма нищо вярно
Не всички модели на Либхер се сглобяват в България!!!!! Що решихте, че като имат завод тук и всички модели са сглобени точно в този завод?
Какви са ти впечатленията от техните перални? Онзи ден си монтирах моята, но още не е пусната в действие и може би още три месеца ще чака.Цитат:
Първоначално публикувано от Vanquished
Не виждам някой да твърди нещо подобноЦитат:
Първоначално публикувано от aram
Впечатления за Snaige? (Сигурно звуча много еретично... :grin: )
Преди три дена си взехме LG GR-399 http://www.lge.com/prodmodeldetail.d...code=GR-399STQ Наши познати имат на същата марка от преди 5 години и до сега са нямали никакъв проблем. За сега сме доволни от хладилника доста бързо охлажда, тих е и рядко вклучва с един копресор е за разлика от стария ни хладилник Сименс на 12 години той обаче е с два компресора марката им е матсушита електроникс произведени в сингапур. Забравих да кажа взехме го от Технополис с 36 месеца гаранция на цената от 899 лева.
