Re: Хладилници,... хладилници!
badr ме изпревари! Консумацията зависи от интензитета на използване - честотата на отваряне и затваряне на вратата, количеството топла храна оставена за охлаждане, както и изолацията. Вторият компресор е удобство - можеш да изключиш фризера като свърши прасето :), с което да допринесеш за икономия. Не превеждай буквално NO-FROST - при хладилниците тази система вкарва повече охладителна мощност в даден обем.
Искрено ме разсмяхте!
Същото е като да кажеш че кола 4х4 ще гори по-малко ако и сложиш два двигателя,а не кардан до задния мост.
Колко хладилника с два компресора сте видели в клас А+ и колко с един.Съгласен съм че изолацията има не малка роля,но гарантирано втория компресор гълта ток!
Удобства се постигат чрез магнет вентили :)
Lazar
NO-FROST - както и да го превеждам означава едно:
Изпарител от алуминиева тръба,който има залепен за себе си нагревател!
Работи по следния начин:
Включва компресора! Изпарителя започва да изтегля топлината от фризерната част ( както знаем от физиката ) със нея и по-влажният топъл въздух отива към областа на изпарителя.Там по едно невероятно стечение на обстоятелствата влагата остава залепена на тръбите на изпарителя!И така със всяко включване на компресора влагата остава там!Следват няколко начина за управление на тази система
1.Има платка с риид ампула свързана с електррониката която брой колко пъти се отваря врата и включва нагревателя за размрази и отведе влагата на място ИЗВЪН хладилника!
2.На определн период от време електрониката дава команда за размразяване и това се случва!
3.Комбинация от предните две
4.Датчика на изпарителя отчита чрез промяна на съпротивлението наличието на много лед и дава команда на електрониката да включи процеса на размразяване.
ТОВА Е NO FROST!!! :RTFM:
Първоначално публикувано от Lazar
Ех Лазаре, Лазаре,
къв ноу фрост в хладилната част?!?! Това е маркетинг трик! Хладилника е плюсова зона, която няма нужда от размразяване и колкото и охладителна мощност да му вкараш пак ще е в диапазона от 3°C до 9°C. По студенно няма да стане, пък и не трябва да става!
А за двата компресора нещата са ясни! Просто проверете колко модела на пазара са с два компресора и колко са били моделите с два компресора преди 4-5 годинни! Защо ли нещата се развиват в тази посока?!?! За мислищите хора това е риторичен въпрос, а за другите ще си остане загадка, която нямам и намерение да се опитвам да разбулвам (просто е "ноу сенс" положението с тези хора)! Дет се вика айде бай и хев ъ найс луикенд!
//mod edit Lupus
Хайде да се въздържаш занапред от иронични и високопарни забележки! Прочети правилата на форума.
Хей ДЪГ май има някакъв БЪГ! Тези думи ги слушах снощи от HUGO. Да Ви кажа и на двамата няма по-голям търговски трик от тези класове и плюсове! Ако ползваш интензивно хладилника, например постоянно зареждаш топла бира и вадиш студена, разхода на ток се вдига в пъти и няма никакво значение с колко плюса е А-то! Няма значение и дали си впрегнал един голям или два малки компресора, има значение само свършената работа, т.е. количеството пренесена топлина!
А по другия въпрос - и дете може да прецени, че охладителната мощност на хладилник с принудително вкарване на леден въздух в плюсовото отделение е много по-голяма отколкото ако се разчита на конвекцията около една пита, пък ако искаш я разполагай на целия гръб!
P.S. Това 4х4 не е подходящ пример, защото често двата двигателя работят един срещу друг, въпреки че има такова превозно средство - казва се БТР 60ПБ и е 8х8 :). Много подходящ пример обаче са бетоновозите - защо ли за икономия не сложат един кардан от основния двигател да върти бъркачката?
Lazar
Малко факти!
В много страни от западна Европа когато си купиш хладилник в енергиен клас А+ получаваш стимул от държавата!
За пореден път разбирам че българите сме по умни от доста западноевропейски правителствени органи който може да бъдат излъгани с търговските трикове.
В България на този етап все още се внасят евтини уреди с недоказан произход и възможности,но ще ти кажа че до няколко години това няма да е така.
Това имах предвид като казах да се търси хладилник от МАРКА,а не шкафовете който масово се продават.
Енергииният клас на МАРКОВИТЕ хладилници се определя в лаборатории,а не в кабинета на мениджъра продажби.
И това е така защото като ти затворят европеиския пазар(пък и някой други) ,защото си се направил на луд за едната буква отива фирмата по дяволите.
На нашият пазар има достатъчно сериозни марки,който продават на запад.
Сега по-другия въпрос
Принудително вкарване на въздух- от къде го взимаш че да го вкарваш???
Ако децата можеха да преценяват подобни неща нямаше да ходим в магазина
Последно-НИЩО НЕ РАЗБИРАМ ОТ БТР-и И БЕТОНОБЪРКАЧКИ
АЗ РАЗБИРАМ ОТ ХЛАДИЛНИЦИ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Няма бъг приятел, просто има рима :)) !
Гледам, че колегата Хюго ме е изпреварил, но и аз да си кажа моето! Между другото е хубаво да видиш, че все още има трезво мислищи хора в БГ!
Класовете и плюсовете са до толкова търговски трик, до колкото някой се възползват и манипулират клиентите чрез тях! Но "някой", не означава "всички"!
Като тези класове не се определят само от разхода на електроенергия на хладлника или фризера, има много фактори, които определят енергийния клас.Така че не се ограничавай само до това, един или два компресора!
Иначе кое е по-добре, един или два компресора трябва всеки да си реши за себе си. Просто различни хора, различни идеали, както го е казал човека!
Един го кефи тва, друг друго! А кой е прав времето ще покаже!
Това за ноу фроста в хладилната част е пълна глупост! Ще вкарваш леден въздух?!?! Пич, кво вкарване, кво изкарване?!?! Това да не ти е е***?!?! Напълно достатъчно ти е един изпарител в хладилното отделение и един вентилатор и положението е шест! Охладения въздух си циркулира вътре, бирата е студена :Drinks: , ти си доволен, а после и жената и тя е доволна :yahoo: ! какво му трябва на човек повече?
Нека всички заедно да кажем НЕ НА НОУ ФРОСТА В ХЛАДИЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ! :051:
Първоначално публикувано от HUGO
Извинявам се - грешка в израза. Вярното е, че се вкарва повече студ, чрез обдухване на изпарителя.
Отговора беше към ДЪГ.
Първоначално публикувано от ДЪГ
Много вярно, и аз това се опитвам да кажа! :ole
Нали точно това се постига с NO Frost-a, само че изпарителят е извън хладилното отделение?
Това пък защо - пак не схванах? Нали сам каза - различни хора, различни идеали!
И още нещо - досега не попаднах на модел на Liebherr с антибактериално покритие. Някой знае ли причината?
Някой знае ли какво производство е този модел на ELECTROLUX ERB-34003W http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09028914 никаде въху него не пише къде е произведен и дали си заслужава да се купи този модел .
Made in Hungary,
което трябва да е написано на етикетчето, залепено на лявата стена на хладилника на нивото на отделението за зеленчуци. То е бяло или с цвят на алуминий. Там са написани и основните характеристики на хладилниците.
Ако не сте я видяли или не знаете кое какво е, просто питайте консултантите или си харесайте машина по размер и цена.
Този модел е много нов, за да има отзиви. С моя скромен опит като потребител, обикновено хладилниците се повреждат в края на 3 годишната гаранция!
Първоначално публикувано от Gena_bs
Made in Hungary,
Точно на този модел на етикетчето не пише къде е произведен ,затова Техномаркет на табелката с цената не са отбелязали страна производител.
Може ли да се посъветвам с уважаемия форум?
Преди 3 дена си купих си хладилник Горение (нов) и с ужас установих, 4е температурата в хлад. част е 14-16 градуса. Намалявах го,увеличавах го ...без особен ефект. Вярно,че сега е много топло, но ако не 5 градуса, поне да поддържа 7-8.
Но 14-16??!
Фриз. част е добре-минус 20.
Това не значи ли че може да е дефектен и не следва ли да го върна на магазина?
Първоначално публикувано от ste1
Този модел на ELECTROLUX ERB-34003W възможно ли е да е с турски компресор ,така ми казаха консултантите в Техномаркет.
Компресорът е ACC.
Не си спомням точно, но мисля, че те нямат завод в Турция.
http://www.the-acc-group.com/cgi-bin...sh=true&cm=145
