Re: Хладилници,... хладилници!
  здравейте, след като разгледах задълбочено вашия форум реших и аз да потурся съвет от "спрециалистите по неволя" :).Вчера и мен ме сполетя участта да се исправя пред изпбора на нов хладилник.Всъщност вече изборат е материализиран :) искам да задам няколко въпроса отностно някой аспекти които ме озадъчиха!
1.Спрях се на хладилник с горна камера Indesit RA 25 (всъщност изборат не бе изцяло мой) :), но както и да е
2.На хладилника пишеше производство - Италия,но щом ми го доставиха се оказа,че на опаковката пише :произведено в Турция.
3.Незабавно се обадих на фирмата от която го закупих и поисках обяснение защо ми пращат др.стока!!! (бях бесен) :taz Нещеш ли след няколко минути се появи оправителя който в същност не ми е непознат :) и ми каза:Хладилника наистина е италиянски просто за да спестят митнически разходи (или нещо подобно) ги внасят през Турция затова има етикет с натпис :Произведено в Турция.
4.Това ми прозвуча доста самнително затова ви моля за вашето мнение,има ли такова нещо и какво точно ще спестят като прекарат хладилника от др.страна на БГ???Май това е поредната измама и аз най-наивно лапнах въдицата!!!??? Дайте ми спешмо мнение или сувет,защото знам че в този форум има доста препатили и вещи хора в тази област,за да мога да реагирам незабавно!!!Благодаря предварително на всички отзовали се:)
				Първоначално публикувано от Gena_bs
 Компресорът е ACC.
Не си спомням точно, но мисля, че те нямат завод в Турция.
http://www.the-acc-group.com/cgi-bin...sh=true&cm=145
Днес го купих от Техномаркет на промоция с 90лв по малко ,компресора наистина е ACC не може да се разбере какво производство е първите ми впечатления са добри .
   Като стана въпрос за температурите имам и аз сходен въпрос. Хладилника ми е тип американец с две врати и има датчик за температурите на фризерната и хладилна част. Забелязах ,че температурата на хладилната част не мърда от 5 градуса при настроени 5. , докато при настроени -18 на фризера понякога отиват до -22 и после отново се заковават на -18. Това го прави вечер или поне тогава го забелязвам .На сутринта отнова е -18. Фризера не съм го отварял и не знам нормално ли е.Според мен нещо задържа компресора по дълго време отколкото е необходимо.Влияе ли външната температура на работата на фризера при положение че не се отваря вратата му.
  аз имам такъв самсунг и досега не е мръднала температурата от зададените стойности на хладилника и на фризера ..
  лъжат те.Ra-25 e 100% Турски ,същия хладилник без външна разлика е Ra-24 той е италиянски ,и при Аристоните е така. :)
  Здравейте, харесали сме си ELECTROLUX ERB-34003W . Малко ни притеснява количеството, което е способен да замрази за 24 часа - само 4 кг. Аналогични модели имат по високи показатели. На какво се дължи това?
				Първоначално публикувано от elin_a
 И още нещо - досега не попаднах на модел на Liebherr с антибактериално покритие. Някой знае ли причината?
    Либхер нямат такива модели, а и това е преди всичко търговски трик
  От няколко месеца имаме този хладилник http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09024671, но очаквах да е по-безшумен. Колкото повече време минава, толкова по-шумен ми се струва, че става. Някакви идеи и предложения?
  Здавейте! В близките няколко дена ми предстои избор на хладилник. Попаднах на форума съвсем случайно и както научих много неща така и доста се обърках. В началото се бях засил за Gorenje, но след няколко негативни мнения с спрях на Либхер. И така бих бил много доволен ако можете да ме насочите към правилния продукт. Исками се и хладилника да може да се вгражда. Ето и няколко модела на които съм се спрял:
 http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=4012
 http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=4015
 http://www.pazaruvaj.com/hladilnici-...-p3986154.html
Цената не е определяща(до 1700 лв),по скоро качеството!
Прочетох доста неща и все пак какво ви е мнението за non-frost и за inox(разбрах че оставали пръсти)
Благодаря ви предварително и приятен уикенд! :)
				Първоначално публикувано от AND REY
    Прочети форума отначало или започваме да се повтаряме
  Аз имам Либхер инокс .
Тва за пръстите не е точно така , поне примен с хладилника дойде и едно шишенце с некаква течност подобна на бебешко олио джонсан .
Та като го намажеш иникса с тва и 1 2 месеца всичко е ОК . Иначе съм много доволен от Либхер :)
  След като изчетох всичко по темата се реших да си взема http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09028502. Останах приятно изненадан, че е с два компресора Embraco, Клас А+ и климатичен клас SN-N-ST. Почти не го чувам когато работи въпреки заявените 40dB шум.
Благодаря на всички за съветите и препоръките благодарение на които се ориентирах какво да търся !!!
  Дайте 1 рамо да реша следния проблем-вратата на хладилника се разскърца,независимо дали отварям или затварям.Как мога да премахна неприятния шум?
				Първоначално публикувано от avenger
    Ами провери като начало какво точно скърца. Ако е от пантите - смажи ги. Ако вратата е провиснала и ли се е изкривила пластмасата огледай дали не може да се оправи.
				Първоначално публикувано от Lupus
    Пантите са.С какво бих могъл да ги смажа-някакви препоръки?
