Гена, къде го видя това електронно регулиране на температурата? С една най обикновенна врътка като на старите Мраз-ове е.
root666,
На линка се вижда дисплей с 4 бутона - по два от всяка страна!
Не съм го търсил в сайта на Electrolux, но ако това на снимката не е същия модел, каква вина имам аз?
относно BOSCH - май е турски /линкът по-горе/
а относно SAMSUNG - бягай от тях
Привет,
четох по темата, но никъде не видях мнения за вградените хладилници.
Та да попитам има ли смисъл от такова чудо. Мястото, на което мисля да сложа хладилника, е точно под климатика(ползва се главно за отопление). Нямам нищо против и обикновен хладилник да сложа - въпроса е да не конфликтуват. Моля, препоръчайте ми нещо - бюджет около 1000.
Искам да си купя хладилник, поради простата причина че старият МРАЗ май спира да работи. Обръщах го какво ли не го правих.. как да е време му е за смяна.
Проблема, който мисля че е всеобщ... не ми се дават повече от 500лв, в същото време не искам да купувам бракма, която да работи 2 години, да не харчи много ток (клас А, А+..) и по възможност да е по-голям от моя (той е висок около метър) нещо около 1.6м
Тъй като нямам много познания на кое да обръщам внимание - къде са произведени, консумация, филтри... ?
Наскоро разглеждах насам-натам и в общи линии си харесах нещо подобно.
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09022501
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09019222
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09030025
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09014876
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09009409
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09014879
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09025266
Благодаря предварително !
Здравейте, от доста време оглеждам хладилниците за вграждане и си търся подходящ, но все ми изникват въпроси... та ако може да ми помогнете ще съм благодарен:
Спрял съм се на ето този АЕГ http://www.aeg-electrolux.com.pt/nod...sp?ProdID=6734
1. Избрах АЕГ защото цената им е висока и това ми е като ориентир за качество.... просто не искам да попадам на долнопробна техника (чукам си в главата една пералня Candy) и действам инстинктивно - "щом е скъп - значи е хубав". Искам да си купя хладилник - да ми го монтират и да си работи - точно както би работил един Мраз-80!!! Не искам да ми се прави на "интересен" и на много интелигентен - искам само за държи студено и да замразява в камерата. Та какво е качеството на АЕГ в крайна сметка? Оправдава ли цената?
2. Това което ме обезпокои сериозно е надписа Aeg-Electrolux и след като се порових разбрах, че са ги купили скоро, дали да не гледам направо Електролукс? И това което ме притеснява в случая е да не стане както с Candy-to ми... щото Електролукс ми звучи точно толкова смешно колкото и Candy
3. Пише че е NO FROST но за съжаление и на живо (в техномаркет) и по снимките не виждам вентилатор в хладилното отделение а доколкото знам той е много важен за цялата система. Имам съмнения че е но-фрост само камерата където всъщност липсата на лед е наистина важна. Доколкото съм чел мнения Но-форст за хладилната част е малко безмислена - охлажда бързо бирата ама изсушава всичко друго.
4. Този е с един компресор и честно да си призная това да е с два компресора хич не ме блазни защото по цял ден сме на работа с жена ми и вечер го отваряме 10-тина пъти максимум, а камерата я отваряме 1-2 пъти в месеца Т.е. няма да му се налага да работи много много.. Правилно ли разсъждавам и жизнено важно ли е компресорите да са два?
5. Не виждам да пише електронно управление което за мене е странно как така Но-фрост а с механично управление? Наистина има само една малка врътка за регулиране и един бутон за бързо замразяване?? Дали не е с механично управление (предполагам реализирано с термодатчик и реле). Тъй като е една врътка как да регулирам температурата на фризерната част или тя е свързана с тази на хладилната част?
5. Шума е нисък при този модел 36db. Може лида се вярва на означенията. Защото в момента ползваме един либхер който уж също е тих, но като му спре компресора започва едно бълбукане и като е тихо едвам заспивам през една стая :(
Може ли да ми препоръчате някой друг модел/друга марка до 1200-1300 лв. Честно казано друга марка която ми привлича вниманието са Gorenje, но те пък имат само един модел за вграждане :(
Благодаря предварително!
Имам хладилник Индезит, който е в студено помещение и поради това спря да работи, въпреки че е усилен почти докрай.На този етап нямам възможност да отоплявам помещението, тъй като не си струва само заради хладилника да включвам ел.уред да го топли.Просто левовата равностойност на евентуално развалените продукти, ще е доста по-малка от разхода на ел.печка в студените месеци.Помещението е 6 кв.м.Та въпросът ми е има ли някакъв начин да се "излъже" хладилника да работи без да се включва конвенционален отоплителен уред в помещението.Или поне нещо с максимум разход 100-200 вата на час, макар че то само май ел. крушка има с такава консумация.
Предварително благодаря на отзовалите се!
Хайе бе хора, моля ви кажете нещо за АЕГ-а, броя на компресорите, но-фрост и механичното управление
Утре ще ходя да го поръчвам но много се притеснявам да не попадна на кофти продукт :blob
Според мене ако откачиш осезателя на термостата може и да се получи нещо. Не няма да се получи , понеже няма да исключва ,тъй като тер-та исключва на миносови температури. Другия вариянт който ми идва на ум е да сложиш тер-т К60 ,но тогава ще размразяваш хладилника на 10-15 дена.И все пак мисля,че това е по-добрия вариант.Когато се стопли ще си сложиш стария тер-т.Цитат:
Първоначално публикувано от kantonaa
mnenie za hladilnici samsung,molia
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09014877
Здравейте всички!
предстои ми закупуване на хладилник със значително смотани изисквания. та иска мнение и съвет.Значи така:
1. размер 200х60х60
2. бял
3. да се прилепва плътно към стената (знам че нее добре)
4. да могат да се обръщат вратите
5.отдолу камера отгоре хладилно
6. д аняма дръжки (много кофти ) ама ми е тяснои се закачам че съм дебел
7. ноуфрост
8 данфос копресори
И като голедам почти нямам шанс.
някакви идеи.?
Още въпрос мога ли тук да си търся вестфрост Едно време съм виждал още по татово време ама сега не виждам.Това е помагайте който може
Аз сведох избора си до три модела съответно.Въпроса е кой да избера.
БОШ
http://technomarket.bg/product_images/i_09022209.jpg
ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР
- ОБЩ ОБЕМ 280 Л
- ОБЕМ НА ХЛАДИЛНАТА ЧАСТ 193 Л
- ОБЕМ НА ФРИЗЕРНАТА ЧАСТ 87 Л
- ЕНЕРГИЕН КЛАС "А"
- СТЪКЛЕНИ ПОЛИЦИ
- СИСТЕМА ANTI-BACTERIA
- РАЗМЕРИ В/Ш/Д - 170 / 60 / 60
Gorenje
http://web.zora-bg.com/images/produc...6244728089.jpg
Хладилна част 264 литра
-Фризерна част 59 литра
-Енергиен клас А
-Автоматично размразяване
-Ръчно размразяване за фризера
-Бързо охлаждане
-Антибактериална защита
-Цвят-бял
-Размери в/ш/д-155,5/60/62,5 см.
http://technomarket.bg/product_images/i_09019216.jpg
ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР
-ОБЩ ОБЕМ 315 Л.
-ХЛАДИЛНА ЧАСТ 223 Л.
-ФРИЗЕРНА ЧАСТ 92 Л.
АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ
-ЕНЕРГИЕН КЛАС "А "+
-РАЗМЕРИ В/Ш/Д - 176/60/60
Имам едно въпросче за хладилници Аристон.Предстои ни покупка на хладилник.Каква е разликата между Hotpoint и обикновената серия? И кой е по-добър?
Харесах конкретен модел, но в два различни магазина видях този модел с различни надписи....
Всички останали параметри са еднакви, та се чудя кой да взема.А- имат и ралзика в цената .Hotpoint-a е с 50-ина лв по-скъп
За този модел става въпрос http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09015792
Здр на всички!
Някой експлоатира ли хладилник от марката BEKO ?
Някакви впечатления да имате относно стоката на братята туркеши?
Харесах един модел http://www.jabse.com/cache.php?did=%...A1%AB%A1%A4%9C
Компресора е LG , голяма камера и вътрешен обем - мисля да го отнеса тез дни!
Здравейте. Някой има ли впечатление от хладилник Ariston 1821 C http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09017130 . В Техномаркет ме разубедиха, защото последно време имали няколко рекламации свързани с панела за управление. Моделът давал дефет в платката - замразявал или само хладилната част или само фризерната част. :help Толкова го харесахме като дизайн и функционалност и се бяхме навили да го вземем. Предложиха ни Whirpool ARC 5564 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09026342 или Liebherr CP 3503 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09010515 . Моля, някой ако има някой от тези марки хладилници да сподели своите впечатления. Благодаря.
