Dani__D Бих те помолил, ако не те затруднявам да се доизкажеш в кои случаи се взема под внимание кои да бъде смукателен и кои да бъде технологичен отвор. БЛАГОДАРЯ ТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
На някои компресори смукателната тръба е свързана директно с главата на компресора, а технологичната - към корпуса. Трудно е да се даде формула " коя тръба каква е?", но най грубо казано смукателна е тръбата, която е от по-високата страна на компресора
Благодаря ти за бързия отговор Дани___Д.
Искам да попитам някои от вас колеги дали е преправял Хладилник Аристон, независимо от модела, само да е
No Frost. Значи на този хладилник му липсва платката и бих искал да го направя с часовник и термостат. Мисля си че трябва да стане, но не сам го правил досега. Ако някои е преправял такъв хладилник моля да даде някаква идея при свързването на кабелите и захранването им, понеже не сам електротехник. Ако някои има някаква схема с която да ми помогне бих пробвал на момента и 6те ви кайа веднага резултата. Благодаря Ви, предварително.
Здравейте на всички отново. Днеска си закупих един Самсунг и сега чакам да ми го доставят, но много ме озадачи консултанта в Технополис, който ми каза че не трябва да го включвам 24 часа. Само да си го поставя, нивелирам и чааак след 24 часа да го включа. Та разчитам сега на вас да ми кажете дали е смислено да го правя това и за какво :)
Благодаря ви предварително.
Естествено, че е смислено!
Ако при транспорта е накланян повече от 30 градуса от вертикалата (което мжду другото не трябва да става) е необходимо време хладилният агент да "слезе" в долната част на системата.
Моят съвет е да си прочетете първо упътването внимателно, и после да пипате и питате!
Би трябвало задължително упътването да е и на Български! Ако не са Ви дали, искайте си го, защото това е задължение на търговците поне от две години!
В упътването пише че трябва да се изчака 1 час, сега го видях и го пуснах :)
Предстои ми закупуване на хладилник
Спряла съм се на:
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09019217
моля дайте съвет...
По принцип се колебая за Либхер - но немога да открия с два компресора на цена под 1000 лв.
Благодаря ви предварително!
От няколко дена имам хладилник с фризер Горение-RK6335W,аналогов с два компресора,днес видях че е произведен през 2006 год.,проблем ли е че е стоял повече от година по складове и магазини.Втори въпрос-компресора на хладилника е Данфус,произведен в Словения,а на фризера LG,не пише къде е произведен,проблем ли е че са различни и възможно ли е да е сменян в БГ,тръбичките от които се зарежда фреона са прещипани по еднакъв начин и на двата компресора и не са запоявани .В упътването пише че е клас N,за стайна температура от 16 до 32 С,проблем ли е ако температурата спадне до +10,понеже когато отсъстваме за по дълго кухнята не се отоплява и температурата спада доста при големи студове.Благодаря предварително за компетентни отговори,иначе работи безшумно и много бързо достигна темп. и изкл.компресорите.
hotcool8 Благодаря за успокоението!
Няма проблеми че е стоял по складове Компресорите на много хладилници са от различни марки понеже производителят има договори поне с двама производителя За фризера и за хладилника трябват компресори с различна мощност Така че те съчетават мощноста а не марката За прищипването не се притеснявай няма да имаш проблем
Danfoss отдавна не се правят в Германия. А и напр. Ембрако не са по-лоши.
Просто не зная как да ти изпратя схема.Правил съм други хладилници не точно АРИСТОН но досега си работят нормално Ще се поинтерисувам как мога да ти испратя схема ако не разбера ще се опитам да ти го обясня ако все още се интерисуваш
Аз също много силно се интересувам как се свързват часовник и термостат на Аристон NO FROST с липсваща платка. Какъв модел термостат се свързва и къде се поставя осезателя на термостата.
P.S. Ако можеш да начертаеш схемата на ръка, после можеш да я сканираш на скенер и да си я качиш на компютъра от дискета.
Здравейте много се чудя между тези два модела моля дайте ми съвет май ще е вторият иноксовият, но все пак според вас има ли други алтернативи на тази цена.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09001327
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09001515
Pawel ще се опитам да ти обясня,но първо да не забравя да ти кажа,че става дума за по стари хладилници с открит изпарител в хл-ка.Те са 2-ра употреба и може да са преправяни.Значи часовникът има 5 извода.1и2 или 1 и 3 според модела са за захранване на самият часовник.Приемаме ,че 1 и 3 понеже гледам такава схема.3,4 и 5 са постояно затворени ,а 3 и 2 постояно отворен.Термостат К59 .Подаваме напрежение нна клема 6,тя прехвърля на4 която дава на клема 3 на часовника която дава на 1 която е свързана с нулата.Така захранихме час-ка.Вече при включен термостат имаме напрежение на №3 на часовника,която прехвърля на №4,а тя е свързана с общия край на мотора и на №5 която има връзка с вентилатора във фризера.На №2 свързваме нагревателя.Този часовник е от хл-к НО ФРОС и не се настройва.Ако слагаш от китайските трябва да видиш схемата на контактите му и да настроиш време за работа и размразяване.Например 12 ч. работа ,30 мин.размразяване.Опитай се да чертаеш докато четеш и ще разбереш.Дано да съм ти бил полезен.P.S.Осезателя захващаш на изпарителя в хл-ка.
Hotcool8 благодаря ти много за помоща която ми оказа. Разбрах напълно как се свързва часовника и термостатът. Днес ги пробвах и те заработиха безпроблемно. Остава сега да навържа един вентилатор, един нагревател, една двойна защита на нагреватела, една лампа и прекъсвача на вратата. Ако имаш подобна схема и ако не те затруднявам можеш ли да ми я пратиш ? Благодаря ти отново.
