Re: Хладилници,... хладилници!
Търсим средно голям хладилник, с около 210л хладилна част и 60 л. камера/фризер. След доста гледане и ровене по форумите се спряхме на тези два варианта:
един Snaige
http://densi.bg/index.php?menu=3&div...roduct_id=5625
и един Либхер
http://www.technopolis.bg/big_prod.p...=662938&cat=45
Либхера е по-нов модел и има вентилатор; съответно струва 200 лева повече. Знам, че Либхер се води по-реномирана марка, но се чудя заслужава ли си - при такава разлика в цените. Компресорите им са все АСС.
Ще сме благодарни за всякакви мнения и съвети.
:help
Здравейте на всички във форума. Аз също съм се насочил към покупка на хладилник. Ограничен съм както от финанси така и от пространство. Спрял съм се на следните хладилници и ще съм благодарен за вашите съвети и коментари:
electrolux - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09019213 - гаранция 24 месеца
liebherr - http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=45&f=3694 - гаранция 36 месеца
Благодаря!
Вземай Liebherr и не се чуди- клас А, добра марка, а и се прави в БГ!
Виж за тези модели разхода на електроенергия защото хладилника е включен 24 часа и да не се окаже че след една година по-евтиния излиза по скъпо (търси с минимално енергопотреблени)
другото което е хубаво да видиш е нивото на шум. Някои хора много се дразнят от шума на хладилника.
Има ли някаква съществена разлика между хладилниците , чийто фризерна част е отдолу и тези на които е горе ?
Ето ще дам и пример:
http://www.liebherr.com/hg/en/61851_82743.asp - 459 лв. с горен фризер и
http://www.liebherr.com/hg/63056.asp - 529 лв. с долен фризер.
Аз си харесах втория - модела с долен фризер CU 2721 - Имате ли някакви впечатления или като му гледате характеристиките да ви прави нещо впечатление?
Благодаря предварително за отговорите
Ето тук http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg200426 е отговорено на твоя въпрос. Въпросът е на личен избор - в зависимост от това колко продукти ще държиш в камерата. Защото ако вземеш този с долния фризер и вътре се търкалят само форми за лед и бутилка мастика - не е рентабилно. Но ако се каниш за Коледа, за Гергьовден, пък и без повод да събаряш животинки, може и той да ти е малък и да се окаже, че е по-добре да вземеш с малката камера + отделен фризер!
Лазаре,
Аз питам каква е раликата между хладилниците с голен и долен фризер, а не каква е разликата между хладилници с камера и такива с фризер.
Има ли някакви неща, технологични - изразх. на ел. енергия, износване на компресор и други, с които човек трябва да се съобразява, когато отделението за фризера е долу под хладилника и горе над хладилника. Дал съм и пример за такива хладилници.
Накой може ли да коментира двата показани от мен по-горе хладилници ?
Предварително благодаря !
Фризер и камера са битови изрази.
Техническият термин е "нискотемпературно отделение".
Първоначално публикувано от chavdarr
Лазаре,
Няма такива технологични различия.
Разликата м/у посочените от теб хладилници са само размерите.
Въпросът е до преценка на нуждите на домакинството.
Мерси badr !
Жив и здрав да си, много помагаш в тези форуми - хладилници , перални и т.н.
:) Тези от веригите магазини за битови електроуреди и електроника трябва да ти плащат на теб и другите няколко специалисти, които помагат комисионни - ще си е напълно заслужено !
Хубаво е тези големи магазини в интернет страниците си освен цените да сложат и по един форум, да нзаначат двама, трима разбирачи в съответните области, като BADR, MiroVampiro и другите и ние потребителите да задаваме там въпросите си и те да ни отговарят, така спокойно могат да освоботят поне 10 човека от тъй наречените "консултанти", които стоят по магазините им. Това са си само мои идеи, дейсвителността е съвсем друга.
Поздрави на всички , и мойте най-големи благодарности на тези които помагат във форумите !
здравейте,
и на мен ми предстои сложната задача да купувам хладилник.
Жената е поставила изискване - с вграден фризер.
Изчетох доста изчерпателни мнения от форума, но все пак бихте ли ми обяснили технологично каква е разликата между системата NO FROST i FROST FREE?
един приятел си купи "Горение" - 2 компресора - Данфус. На една година е и горещо не ми препоръчва тази марка и то заради най-надежната част - компресорите. Работи , но шума при работата на компресорите рязко се е повишил и приличащ на тракане. От сервиза му казаха че е нормално това, но като изгори ще сменят компресорите безплатно заедно с филтрите.
Моля за едно бързо мнение относно хлкадилник горение защото утре го купувам а чак толкова не съм на ти с хладилната техника.Хладилника е модел RB 6288 с вътрешна камера 21л малка е клас А 1 компресор цена 538 лева , имам фризер снайге и не ми трябва с голяма хладилна камера.
Моля за мнения относно хладилници марка Беко.
Преди година си купих перална машина с тази марка и съм изключително доволен (тоест съпругата ми е доволна).
В момента хладилника ми е Gorenje, имам го от три години и се разваля всяко лято. Техниците от сервиза сменяха терморегулатори, фреон и т.н. без ефект.
Може би се касае за кофти техници, но съм решил поне сега да купя нещо по-евтино и да не ме е яд като го изхвърлям след 2-3 години.
Имам един въпрост свързан с комбиниран хладилник Горение. Тъй като досега не съм имала комбиниран хладилник, след като си купихме този, забелязах че шума, който издава при работа е доста странен - като мяукане на котка. Като се заслушаш все едно в дома ти има котка. Струва ми се доста странно, но може би това е нормалният му режим на работа. А дали е така?
Първоначално публикувано от mnemonix
По зле едва ли би могло да бъде.Добър дизайн,лицензен термостат на данфос и дотук.
Сбъркани при проектирането.Капилярната тръба е с по-голямо съпротивление от необходимото.
Резултът е повишено натоварване на компресора.Не бих се учудил ако не издържи и гар.срок.
Първоначално публикувано от krisps
Нормално си работи хладилника,звука е в резултат от осенък на капилярната тръба.Не е пречка за работа на уреда,но е неприятен. Цитат:
Първоначално публикувано от burningice
И тук причината е капилярната тръба,само че в случая тя опира някъде и затова се чува тракане.Нека приятеля ти обърне хладилника отзад и с ръка да погледне къде опира едната от двете капилярни тръбички(приличат на меден проводник 4кв) след коет да я огъне така че да не опира никъде.Ако това не се направи съществува възможност тръбичката да се претрие и скъса.
