Шумят ли хладилниците?
    дядо Коледа ми донесе нов хладилник, Индезит. Не е огромен, но достатъчен. казаха ни , че е безшумен. Ние наи много на това държим, защото през зимата спим в тази стая с хладилника.
    Обаче , когато го включихме, си зашумя, е не силно, но се чува. Моля ви да не се изложа, да го рекламирам ли обратно, просто не знам, не разбирам, може ли наистина съвсем да е безшумен. Моля просветете ме.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Шумят ли хладилниците?
    Е няма начин да не се чува. Колкото да е тих ще се чува слабо бръмчене от компресора. Абсолютно безшумни са абсобрционните хладилници които вече не се произвеждат за домашни цели.
  4. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Честита Нова година!Щом е с компресор е неизбежно.Между другото и аз известно време съм спал в стая с хладилник и след няколко дена бях "свикнал" със шума и не ми правеше впечатление.Най-вероятно и с теб така ще стане.
  5. eye
    eye е офлайн
    Nov 2006
    Аз взех Индезит ТАН2 през лятото и си бръмчи повече от нормалното според мен. На мои близки Кьортинг с същите размери си е направо безшумен - дори и да доближиш ухо до него когато работи компресора. При мен резонират и тръбичките отзад та ги застопорих с дървени тресчици на едно-две места и понамаля шума, пробвайте и вие.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от caprise
    Свали ли транспортното укрепване на компресора?
  7. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    И аз си имам/имах май/ Индезит. С фризер отдолу.
    Работеше мноооооого тихо, ама наистина тихо.........
    Спря да охлажда и се наложи ремонт - смяна на някакви тръбички....
    Сега е като "вършачка на тихи обороти" - охлажда си нормално, но няма нищо общо с това, което беше като шум!
    Така, че след ремонта си е нов и като шум! Клокочи някак си гадно, иначе компресорът се търпи....
    Имах доста стар индезит с фризер може би 12-14 годишен , при вкл шума беше доловим но не дразнещ след 1-2 мин работа почти изчезваше.
    Имам фризер снайге нов в момента , при работа дори не се чува , трябва да си завреш главата при компресора за да разбреш че работи.
    Хладилника ми е без камера бломберг , шумничък си е в сравнение с снайгето.
    Така че има шумни има и безшумни , затова преди да купите вижте работещ такъв някъде я на познат я на приятел.
    Dec 2005
    Моят е ELECTROLUX ERB-3642 и се чува едно странно бълбукане
    някои зне ли какъв е проблема ???
    ще съм ви много благодарен
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от SPaun
    Проблем няма.Нормална циркулация на фреон.
  12. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Аз имам един нов Crown и един по-стар(7-8 годишен) Уърпуул,и двата бълбукат и шумят.Нормално е.
  1. Мнения за хладилниците ВЕКО
    От goiko във форум Хладилна техника
    Последно: 04-10-10, 15:14
  2. За хладилниците Samsung
    От ng4 във форум Хладилна техника
    Последно: 22-06-10, 22:33
  3. Хладилниците Gorenje Ora-Ïto с фабричен дефект!
    От diterh във форум Хладилна техника
    Последно: 29-03-10, 01:20
  4. Мнения за хладилниците Side-by-side на Daewoo
    От Mashina във форум Хладилна техника
    Последно: 10-08-09, 23:03
