Хладилник Либхер - въпрос за заскрежаването
Здравейте!
Имаме нов хладилник от около месец. Взехме си Liebherr CU 3021. Забелязвам обаче, че има конденз по задната стена на хладилника, който периодично се замразява/размразява. Хладилникът се води с автоматично размразяване. Освен това, ако е по-пълен, заскрежаването е повече, когато се поизпразни намалява. Иначе си изстудява нормално, фризерът работи добре.
Въпросът ми към Вас е - нормално ли е това? При всички Либхер-и ли се получава този ефект? Можете ли да помогнете с повече информация по въпроса?
Благодаря предварително!
Поздрави!
Re: Хладилник Либхер - въпрос за заскрежаването
Имаме същия :Drinks:
Няма за какво да се притесняваш, точно това е автоматичното размразяване. И на други хладилници съм го виждал. :)
@dobreff: Не се притеснявай, това е то автоматичното размразяване! :) Даже, ако не се лъжа, го пишеше и в упътването му. И аз имам такъв от 2 месеца и съм адски доволен (надявам се и занапред!).
Поздрави!
ха-ха, това че го има в упътването ми хареса. Все пак аз съм програмист, упътването се чете накрая, първо се тества, после се търси информация по форумите и накрая може да се стигне и до документацията :)
Благодаря за отговорите!
Имам малък Либхер от първите, произведени в БГ завода, саморазмразяващ се. Вече е над 5 годишен и винаги е било така. Нормално е :)
Съвсем нормално е- там се намира изпарителя, и по него се облазува скреж или конденз. Водата се отича по гърба надолу, и през едно отворче върху компресора, и там от отделяната от него топлина се изпарява.
А да четящите упътванията на края- не забравяйте, ако температурата в помещението падне под 18 градуса, да включите копчето, намиращо се на термостатното тяло!
скреж няма по стените само на non frost хладилниците , които са на друг принцип на работа, не се притеснявай, нормално е !
