Той питащият вероятно е направил еднократна реклама на магазина.
Да се похваля и да благодаря още веднаж на знаещите. В началото на 2024 по съвет от този форум купих LG gbb62blfgc. Изключително удачен избор. Последно- вчера сложих във фризерната част половин разфасовано прасе.. 50 кг. Никакви забележки. Събра се и вече е на -18 по целзий.
Здравейте, търся си качествен хладилник цена около 1300 лв, моля за предложения
Прочетете последните няколко страници от темата. Най-препоръчваните хладилници са на LG. Който и модел да вземете до тавана на споменатия бюджет, няма да сбъркате.
Благодаря, а БОШ, как са? четох че lg са китайски сглоби и имали проблем с датчиците на вратитв
Не знам дали са китайски, но поне сами си правят компресорите. Това с датчиците на вратите е проблем независимо от бранда. За това тук съветите са да се избират модели без такива датчици (нещо, с което и аз не се съобразих и в последствие разбрах). За Bosch не знам, там да каже някой, който е по-запознат.
LG по официалните магазини последно бяха полски.
Не датчиците, а лентовите кабели на безсмислените дисплеи на вратите са проблемни на всички марки!
Така поставен въпросът без никакви размери, обеми, цвят и прочие - търсиш хладилник до тази цена с най-голяма пълна гаранция!
Размер височина 185 См, цвят инокс, около 350 литра
Най-дълга гаранция - Liebherr - 7г. от завода в Радиново; Haier - 6; LG - 5 до 31.01.25.
Отидете в някой физически магазин и си харесайте конкретен модел и цвят.
Хладилникът има и други размери, както и параметри. Така също нюанси на цвят Inox.
Ето един примерен модел на LG Хладилник с долен фризер LG GBV21L0EPY 186.00 см (technopolis.bg)
https://www.technomarket.bg/hladilni...50dep-09221751,
На този модел се спрях, добър избор ли е
Екстра е, но както ви се каза, по-добре гледайте за модел без сензори по вратата. Ако все пак това не ви притеснява, няма какво да се чудите.
Сензорите по вратата кога правиха проблеми при смяна на посоката на отваряне, защото аз няма да сменям посоката на отваряне или по принцип има проблем с тези сензори
Също и тези модели ми харесват, може ли и мнение за тях, кой е най удачния избор
https://zora.bg/product/gbb61bljmn?click_code_ps=3fe92f36e03a23cbe5f9cf496870fc3c#product-tab-description_replace
https://www.technopolis.bg/bg/Hladilnici-s-dolen-frizer/Hladilnik-s-dolen-frizer-LG-GBV3100EEP/p/652501
https://zora.bg/product/gbf3102eev-343-l-d-no-frost?click_code_ps=cffb5df1665a7f646368c15ffcdbf1be#product-tab-description_replace
Гледай хладилника да не меша въздуха между отделните камери, тоест да е на два кръга, Бош със сигурност имат в този ценови клас, за ЛГ не пише.
И не ти трябват дисплеи по вратата, всяка една глезотия е потенциален проблем, а хладилникът просто трябва да държи температура ,максимално дълго време.
Не, просто но-фроста да е на два кръга.
В хладилната част си върти един въздух, а във фризерната друг, така не се мешат миризми между отделните камери.
