Отговор: Re:Re: Хладилници,... хладилници - 2009г!
@bagerista9, правилно ли съм разбрал от изчетеното до сега, че с нормален компресор (за разлика от инверторния) е и по-тихо и по надеждно?!
От това, което прочетох до тук, май ще трябва да дам повече пари за хладилник. Днес видях, че Панасоник имат промоция за 5 годишна гаранция - http://www.technopolis.bg/bg/Combo-f...AS1-E/p/661805. Някакви мнения за Панасоник като марка хладилници?
http://www.technopolis.bg/bg/Combo-f...AXA-E/p/661809 - този модел някой да знае с какъв компресор е? Инверторен или не?!
В крайна сметка се колебая между Панасоника и този Бош: http://www.technopolis.bg/bg/Combo-f...6VL31/p/663831
Привет колеги! Смятам да купувам хладилник и се колебая между http://www.technopolis.bg/bg/Combo-f...SWCWS/p/660670 и http://www.technopolis.bg/bg/Combo-f...WW-EF/p/661663. Някакви мнения за тях? Надеждни ли са, кой от двата да предпочета, друго предложение в тоя ценови клас? Предварително благодаря!
Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
Тук има полезна информация за купувачи на хладилна техника:
Как да изберем хладилник?
Здравейте. Първо Честита коледа и весели празници на всички, здраве и късмет.Сега на въпроса - трябва ми хладилник който да работи зимата в студено помещение / между 5 и 10 градуса /, като може да бъде с малка фризерна камера или отделна камера, това не е от значение Имахме стар Мраз който бачкаше без проблем, но е пред разпад и трябва нов. В момента имаме един Индезит, който работи 3, 4 год. но понеже помещението не се отоплява зимата, когато е студено не работи и фризерна камера която е отделно от хладилника се размразява и не работи. Казаха ми че Либхер имали модели който работят на студено, но в който и магазин да вляза, все ми казват че не знаят нищо. Ако може да споделите информация за такива хладилници има ли изобщо от тия съвременните. Бюджета ми е 800-900 лв. Благодаря.
ще му пускаш духалка и ще работи ,това е А+ все пак
В нормалните магазини не вярвам да намериш подобни модели.
Как ще му пускам духалка бре, ха, айде по сериозно .. питам. :BigGrin
И аз това се убедих, че в повечето магазини нямат такива модели или не са наясно с това какво продават. Някъде преди време четох за Либхера, че имали такива. Били с някакво копче вътре от което се включвало когато е по студено да работи. И наистина, вчера видях в Технополис такъв модел на Либхер с копче, но продавача се опита да ми помогне но и той не беше наясно с това за какво е това копче.
Честита Нова Година на всички. Много здраве и късмет през цялата година.
И аз така мислех да звъня, но рекох първо да питам тук, някой може и да знае нещо по въпроса, но май няма запознати и ще звъня през седмицата, да видя какво ще кажат.
копчето вътре е extra cool и според описанието в мануала е за допълнително изстудяване в камерата ,поне на моя Либхер който е на 12г
За друго става дума. Някои модели имат копче за т.нар. "зимен" режим.
Ако не греша, с него лампата в хладилното отделение остава да свети и след затварянето на вратата.
Мой колега има 7+ годишен модел (механичен термостат) с тази "екстра". Модела не го знам.
Иначе не съм сигурен, че официално в БГ се внасят хладилници от "полярен" клас. Болшинството са с долна температурна граница +10 SN или по-скоро +16 N.
Ето официално инфо от Liebherr: https://blog.liebherr.com/domakinski...dite-liebherr/
Най-добре си помислете да инсталирате хладилника в по-топло помещение, ако не искате да отоплявате кухнята заради него.
Успех!
Така, по моя въпрос с хладилника, след като се обадих в сервиза на Либхер и им писах писмо ми отговориха, че наистина няма комбинирани хладилници, който да работят при температури под + 10 С. Единствено ако се вземе само хладилник без фризерна камера или само фризер без хладилник, тогава може да работи и да поддържа температура при околна до около +5 С колкото да не се размрази. Вече ако е фризер само, си работел и до по ниски температури.
Качили са те на черешата, ама по принцип са прави.
Под +10 градуса компресора работи, но извън предписания от производителя му режим. Маслото му се сгъстява>повишено триене на движещите се части>ускорено износване>скъсяване на живота на хладилника. Допълнителни механични напрежения заради повишената температурна разлика.
Нататък ти си решаваш какво да направиш.
