Въпрос за хладилни техници
Привет на всички. В гаража си имам едно мразче , което лятото ми изстудява бирата. Та въпроса ми е следният: тъй като няма изолация на студената тръба, която отива към камерата , има ли проблем да му сложа такава , защото лятото голям зор вижда и компресора загрява много. Да не би да е изчислена и тази тръба като площ на отдаване и да му наруша нормалната работа. Има ли опасност да се покачи налягането в камерата и да се получи фал. :)
Re:Въпрос за хладилни техници
Я измери с едни ампер клещи колко ток гълта компресора и сравни с тебелката. Възможно е компресора да е прецакан. Така стана на един мой фризер. Компресора много се загряваше и фризера трудно изстудяваше. Сменихме му компресора и стана като нов. От излолиране на студената тръба нищо няма да постигнеш. По скоро би имала ефект ако се подобри изолацията на хладилника, но пъро се провери компресора. АКо има пробив в намотките и се задейства защитата от прегряване няма смисъл да се занимаваш с този хладилник. Евентуллно да сложиш едно вентилаторче да обдухва компресора. Казват, че помагало.
То няма проблем в изстудяването, въпроса  е ,че когато е висока температурата на околната среда, доста време работи и от дългата му работа  загрява компресора. Миналите лета не е имало проблем смисъл не ми се е занимавало с него , но мисля сега да му '' дигна'' ефективноста. От когато видях новите хладилници с такива изолации на студената тръба си помислих дали да не сложа и на него. Белким и по-малко ток хаби ,като не се губи студенто. Все едно климатик без изолции на тръбите е в момента , поне аз така си мисля :)
Първоначално публикувано от titan_83
Няма лоша да му сложиш ала и нищо няма да промениш.Прекомерното загряване на компресора е от кофти масло, а него няма как да го смениш.
По принцип колко трябва да загрява компресора горе-долу ? Като го пипнеш с ръка трябва ли да пари?
Огледай добре вратата и уплътнението й....има ли отвор да влиза въздух -там е проблема,ако няма компресора е на доизживяване и не се занимавай изобщо...мисли си за нов хладилник...
Така , ще задам въпроса по друг начин. Ще подобря ли ефективноста на хладилника като му сложа изолация на тръбата? Предполагам ,че компресора не е проблемен , защото в началото на тръбата там, до компресора ,е направо ледена и докато стигне до горе ,минавайки до изпаритела ли радиатора нз как се казва точно ,значително намалява студенината.Пипнах компресора на фризера, който е доста по-нов , горе-долу и той така загрява. Относно вратата и уплатненията- няма проблеми там. :)
Няма да подобриш ефективността. Написаха ти го по горе. Ефективността може да се подобри ако се охлажда по добре кондезатора от задната страна. Ако хладилника е много близо до стена може да се отдалечи малко. Ако се обдухва с вентилатор кондензатора ще има ефект. Ако температурата в помещението става 30 градуса и нагоре е нормално да се затруднява хладилника. Аз съм на мнение, че за БГ трябва да се купуват тропически клас. Има такива на пазара. Моя е точно такъв.
Благодаря! Но все пак ще му сложа изолация , и ще пиша как е. 100 % съм сигурен ,че ще има подобрение , но се допитах до вас дали няма да стане някакъв фал ок . :)
С тази изолация ефекта е нищожен...студеното не отива,а се връща от изпарителя.Сега е по хладно навън и затова ти мръзне тръбата,след един месец там ще е леко студена а не замръзнала. Имам съмнения че фризера ти е леко презареден,оттам е и високата температура на компресора-работи с повече фреон и се товари...
Здравйте,може да ви прозвучи смешно,но ме интересува по какъв начин охлаждат хладилниците без компресор.И използват ли някакъв газ?
Потърси за "Амонячни" или "Абсорбционни" хладилници.
Не ми казвай, че има хладилници които охлаждат с термодвойка.
Преди години бяха много популярни абсорбционните хладилниците, а сега са достра разпространени хладилниците с елемент на пелтие, при които се ползва ефекта на пелтие. При абсорбционните хладилници пак се реализира обратен цилъл на Ренкин, както и при компресорните хладилници.
