Хладилник Daewoo - какво означава Multi Air Flow System ?
  Здравейте,преди седмица си купих хладилник Daewoo- http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09022242 ,с тази "система".Чудно ми е какво е това и има ли отношение с шума които се чува ,когато заработи компресора.Звука наподобява вдигане на много големи обороти на вентилатор (не е от компресора) и периодичното им намаляне-редуват се в продължение на 15-на секунди,след това спира и се чува само компресора.Той също не е от най-безшумните.В указанията на хладилника пише ,че е нормално първите 5 месеца да е по-шумен,после утихвал.Разработва ли се какво ли???Или са имали предвид,че се свиква с шума? :yikes
 На табелата вътре пише,че хладилника е произведен в Испания,температурен клас N,енергиен клас А (0.99кв/24ч).На компресора че е произведен в Тайван и фреон 134(това или R600 е по-добро-дълготрайно,безшумно и енергоспестяващо или е въпрос на направия? )
 Има ли No Frost хладилници без Multi Air Flow System или това е едно и също?
 Благодаря ви предварително за отговорите.
     Re: Multi Air Flow System- какво е това???
  Няма ли кой,да отговори по темата :081: Или Деу,не са много популярни тук....?
  Вероятно досега не си имал No frost хладилник. По шумен е защото има вентилатори за циркулация на въздуха. Имай предвид, че халдиниците БОШ са правят от ДЕУ.
  Шума идва от една тръба,а не от вентилатор,както си мислих...Тъй като не мога да кача снимки тук,слагам линк към снимките-тръбата,гърба на хладилника и компресора."Дишането"идва от мястото оградено с червено.
 Моля ви за някакви идеи?Благодаря предварително!
 http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=13951089
   :god няма ли хладилни техници?
  nikman, ако хладилника ти работи нормлано - охлажда в хладилната част, замразява във фризерната част, постигайки зададените градуси и компресора спира да почива (не работи непрекъснато), то въпросния шум не би трябвало да те стряска.
"No Frost" е система, при която топлообменът се осъществява, като конвекционните въздушни потоци се създават принудително за сметка на вентилатори и изпарителят се намира в отделна камера (скрит е).
Контактът на въздуха от скрития изпарител с вътрешния обем се осъществява чрез работата на вентилаторите.
В процеса на тази работа, се образува воден конденз, който се отлага и образува лед върху изпарителя, но по сигнал от таймер се включва нагревател и стопява леда, като водата се стича по тръба в открит съд върху компресора и от топлината му се изпарява в стаята.
А "Multi Air Flow System" е система за принудително (динамично) разпределение на въздуха (обикновено се рекламира за хладилното отделение) чрез вентилатор (+ система от канали понякога), целяща по-бързо постигане на зададената температура и поддържането й в целия обем на хладилното отделение.
Среща се и при хладилници без "No Frost".
"No Frost" включва конструктивно в себе си "Multi Air Flow System".
Има хладилници без "No Frost", но имащи "Multi Air Flow System".
  Благодаря за изчерпателния отговор :bravo Хладилника като изключим шума все едно "духа/диша" ,работи нормално.Компресора си включва и изключва през големи интервали от време и си държи според мен добре температура-на втора степен(от пет) ,на хладилника около 3 градуса,а на фризера около -18,19.Не образува лед или скреж.Единственото което ме притесняваше е шума.Явно,че повечето Но Фрост си имат разни шумове.На баща ми Самсунга "ври" :)) Само ЛГ то на сестра ми се държи почти безшумно.
 На упътването на Деу-то ми пише,че е нормално да има шум докато е нов ,но до 5 месеца,щял да се обезшуми ???Предполагам имат предвид някакво олягане на системата/компресора или просто свикване с шума :yikes
   nikman, на всяко упътването на хладилник го пише това за 5-те месеца и до някъде наистина е така :) ще намалее шума и след 2 години пак се разшумява.....
Шегувам се за това, последното де!
Multi Air Flow System-ата обикновено се включва и е активна от момента на повишаване на температурата - до достигане на зададената (тогава работи и компресора).
Така, че не се притеснявай за шумовете! Нормално е да ги има. И си ползвай машината със здраве дълго време! :Drinks:
  Благодаря!Вече минаха 3 месеца и половина,откакто Деу-то е в къщи :) Шума нито се увеличава,нито намаля.Хладилника си работи добре.Май ще взимам и ЛСД Деу (37") :yahoo:
				Първоначално публикувано от Julian
     Хладилниците на бош и сименс се произвеждат в собственият им завод в турция, най-големият след този в испания. Изключение правят единствено моделите за вграждане. те се сглобяват в германия. от 9г. ползвам техен хладиклник ksv3320от "турските"-първия хл. кл.А на българския пазар. Не е мръднал. Крушката за осв. си е оригиналната.
