Здравейте,преди седмица си купих хладилник Daewoo- http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09022242 ,с тази "система".Чудно ми е какво е това и има ли отношение с шума които се чува ,когато заработи компресора.Звука наподобява вдигане на много големи обороти на вентилатор (не е от компресора) и периодичното им намаляне-редуват се в продължение на 15-на секунди,след това спира и се чува само компресора.Той също не е от най-безшумните.В указанията на хладилника пише ,че е нормално първите 5 месеца да е по-шумен,после утихвал.Разработва ли се какво ли???Или са имали предвид,че се свиква с шума?
На табелата вътре пише,че хладилника е произведен в Испания,температурен клас N,енергиен клас А (0.99кв/24ч).На компресора че е произведен в Тайван и фреон 134(това или R600 е по-добро-дълготрайно,безшумно и енергоспестяващо или е въпрос на направия? )
Има ли No Frost хладилници без Multi Air Flow System или това е едно и също?
Благодаря ви предварително за отговорите.
няма ли хладилни техници?
Хладилника като изключим шума все едно "духа/диша" ,работи нормално.Компресора си включва и изключва през големи интервали от време и си държи според мен добре температура-на втора степен(от пет) ,на хладилника около 3 градуса,а на фризера около -18,19.Не образува лед или скреж.Единственото което ме притесняваше е шума.Явно,че повечето Но Фрост си имат разни шумове.На баща ми Самсунга "ври"
Само ЛГ то на сестра ми се държи почти безшумно.
