Съвет за комбиниран хладилник!
Трябва до края на годината да се сдобия с що-годе качествен комбиниран хладилник! Имам следните изисквания:
- No Frost - задължително
- Фризера да е отдолу
- Inox
- Размер - 200/60
- Цена - до 1500 лв.
Засега съм се спрял на това AEG:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027479
Дайте съвет - става ли? Или предложете нещо друго, но в посочения ценови диапазон!
Re:Съвет за комбиниран хладилник!
Първоначално публикувано от alien_1
- Inox
- Размер - 200/60
Виж това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038033 В пъти по добро от това което си избрал. А+ No frost само във фризера. Хл. част е със с-ма динамично охлаждане. Имай впредвид, че при охладители no frost времето за съхранение е най малко. Успех!
Мерси!
Ще отида тия дни до Техномаркет да видя Либхера!
Наистина трябва да го видиш на живо. Качествената изработка просто си личи.
Хвърли едно око и на тоа хладилниче http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052143 Пък решението си е твое! :Drinks:
Първоначално публикувано от diterh
Какво значи система динамично охлаждане? Каква е разликата с no frost? (може да е малко тъп въпрос, но не намерих отговор, пък се споменава често тук)
Хлад. част е с вентилатор, който осигурява непрекъсната циркулация на въздуха, като потдържа равномерна температура и влажност в целия обем. Предимствата са: По бързо охлаждане, по дълго време за съхранение на продуктите, по бързо въстановяване на темп. след отваряне на вратата. При някои модели, вент. се управлява от темп. датчик, който го активира автоматично при външна темп. над 25гр. При други ръчно, с бутон. препоръчително над 25-30гр. Разликата с no frost хладилниците е, че се запазва влажността, а от там и свежия вид на всичко вътре. Размразяването става автоматично.
Вентилаторът се включва и работи периодично - след повишаване на вътрешната температура, до достигане на зададената.
Продуктите в хладилното отделение, поради засилената въздушна циркулация и специфични процеси при охлаждането - изсъхват бързо, ако не са опаковани.
Ползвам повече от 10 години no frost хладилник LG и смея да твърдя, че горното твърдение е невярно - студения въздух се вкарва от вентилатор, което е именно предимството на тези системи за бързо и равномерно разпределение на охлаждането и по-дълго съхранение на продуктите (изпитано на практика). Не съм ги гледал, ама да не би съвремнните от този тип хладилници да са без вентилатори :yikes ?
Практически, фризер с NO FROST- система съхранява продуктите много по-дълго време, в сравнение със статичната класическа система за охлаждане.
При класическия фризер е необходимо 1 - 2 пъти в годината да се размразява, съответно и продуктите вече не са дълбоко замразени и по този начин се скъсява срока на съхранението им. Това е избягнато при NO FROST- системите.
Имах впредвид по-качественото съхранение в хладилната част, която е и по-важна. А иначе фризерната камера е за временно съхранение - например на замразените продукти за седмичното готвене. Да съхраняваш купени продукти много по-дълго време си е глупост. А който има безплатно снабдяване от село - за него са големите фризери :).
За съхранението в хладилната част - ако ще се ползва често и продуктите ще се съхраняват само за ден-два, по-удачна е класическата статична система (без НО ФРОСТ). Досадно става всеки продукт, който ежедневно се ползва - да се преопакова всеки път, заради изсъхването.
А и страната ни е в климатичен пояс, където не е необходимо ползването на НО ФРОСТ в хладилната част, за разлика от други страни.
За фризера обаче, нещата стоят по друг начин.
Първоначално публикувано от Danri
Зависи, има някои сезонни продукти (разни плодове, зеленчуци и др. подобни имам предвид) които когато им е сезона са значително по-евтини (в пъти) отколкото извън сезона и е много подходящо да се съхраняват замразени в пресен или полу-готов вид... не всеки има нужда от голям фризер, в този случай. То вярно че се продават и готови замразени такива, но пак излиза по-скъпо, пък и не винаги знаеш какво и как точно са ти замразили...
Ами дай пример - какви плодове и зеленчуци ще си купиш в сезона им и ще ги замразиш за консумация , когато вече пресните са скъпи :) ? А то иначе дали знаеш какво си си купил, и какво и ти самият си замразил....
Примерно печен пипер във фризера :)
