Съвет за комбиниран хладилник!
    Apr 2008
    Трябва до края на годината да се сдобия с що-годе качествен комбиниран хладилник! Имам следните изисквания:
    - No Frost - задължително
    - Фризера да е отдолу
    - Inox
    - Размер - 200/60
    - Цена - до 1500 лв.
    Засега съм се спрял на това AEG:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027479
    Дайте съвет - става ли? Или предложете нещо друго, но в посочения ценови диапазон!
    Feb 2009
    Re:Съвет за комбиниран хладилник!
    Цитат Първоначално публикувано от alien_1
    - Inox
    - Размер - 200/60
    Виж това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038033 В пъти по добро от това което си избрал. А+ No frost само във фризера. Хл. част е със с-ма динамично охлаждане. Имай впредвид, че при охладители no frost времето за съхранение е най малко. Успех!
    Apr 2008
    Мерси!
    Ще отида тия дни до Техномаркет да видя Либхера!
    Feb 2009
    Наистина трябва да го видиш на живо. Качествената изработка просто си личи.
    Aug 2009
    Хвърли едно око и на тоа хладилниче http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052143 Пък решението си е твое!
  7. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    Цитат Първоначално публикувано от diterh
    Какво значи система динамично охлаждане? Каква е разликата с no frost? (може да е малко тъп въпрос, но не намерих отговор, пък се споменава често тук)
    Feb 2009
    Хлад. част е с вентилатор, който осигурява непрекъсната циркулация на въздуха, като потдържа равномерна температура и влажност в целия обем. Предимствата са: По бързо охлаждане, по дълго време за съхранение на продуктите, по бързо въстановяване на темп. след отваряне на вратата. При някои модели, вент. се управлява от темп. датчик, който го активира автоматично при външна темп. над 25гр. При други ръчно, с бутон. препоръчително над 25-30гр. Разликата с no frost хладилниците е, че се запазва влажността, а от там и свежия вид на всичко вътре. Размразяването става автоматично.
    Nov 2007
    Вентилаторът се включва и работи периодично - след повишаване на вътрешната температура, до достигане на зададената.
    Продуктите в хладилното отделение, поради засилената въздушна циркулация и специфични процеси при охлаждането - изсъхват бързо, ако не са опаковани.
    Feb 2009
    Ползвам повече от 10 години no frost хладилник LG и смея да твърдя, че горното твърдение е невярно - студения въздух се вкарва от вентилатор, което е именно предимството на тези системи за бързо и равномерно разпределение на охлаждането и по-дълго съхранение на продуктите (изпитано на практика). Не съм ги гледал, ама да не би съвремнните от този тип хладилници да са без вентилатори ?
    Nov 2007
    Практически, фризер с NO FROST- система съхранява продуктите много по-дълго време, в сравнение със статичната класическа система за охлаждане.
    При класическия фризер е необходимо 1 - 2 пъти в годината да се размразява, съответно и продуктите вече не са дълбоко замразени и по този начин се скъсява срока на съхранението им. Това е избягнато при NO FROST- системите.
    Feb 2009
    Имах впредвид по-качественото съхранение в хладилната част, която е и по-важна. А иначе фризерната камера е за временно съхранение - например на замразените продукти за седмичното готвене. Да съхраняваш купени продукти много по-дълго време си е глупост. А който има безплатно снабдяване от село - за него са големите фризери .
    Nov 2007
    За съхранението в хладилната част - ако ще се ползва често и продуктите ще се съхраняват само за ден-два, по-удачна е класическата статична система (без НО ФРОСТ). Досадно става всеки продукт, който ежедневно се ползва - да се преопакова всеки път, заради изсъхването.
    А и страната ни е в климатичен пояс, където не е необходимо ползването на НО ФРОСТ в хладилната част, за разлика от други страни.
    За фризера обаче, нещата стоят по друг начин.
  16. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Danri
    Зависи, има някои сезонни продукти (разни плодове, зеленчуци и др. подобни имам предвид) които когато им е сезона са значително по-евтини (в пъти) отколкото извън сезона и е много подходящо да се съхраняват замразени в пресен или полу-готов вид... не всеки има нужда от голям фризер, в този случай. То вярно че се продават и готови замразени такива, но пак излиза по-скъпо, пък и не винаги знаеш какво и как точно са ти замразили...
    Feb 2009
    Ами дай пример - какви плодове и зеленчуци ще си купиш в сезона им и ще ги замразиш за консумация , когато вече пресните са скъпи ? А то иначе дали знаеш какво си си купил, и какво и ти самият си замразил....
    Jun 2002
    Примерно печен пипер във фризера
  1. Проблем с комбиниран хладилник
    От elmarr във форум Хладилна техника
    Последно: 18-06-13, 17:10
  2. Комбиниран хладилник Electrolux ENB-35405S - не работи хладилната част!
    От yulka_ във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 19-02-12, 18:00
  3. Как да спра фризена на комбиниран хладилник
    От Shizo във форум Хладилна техника
    Последно: 20-11-11, 21:58
  4. И пак за комбиниран хладилник
    От trakys във форум Хладилна техника
    Последно: 26-04-10, 15:16
  5. Комбиниран хладилник с фризер Gorenje K 357/2 CELA
    От izashev във форум Хладилна техника
    Последно: 24-12-09, 17:24
